pioneer ts wx22a
(02-03-2016, 07:32 )lucatar Ha scritto: spero che la batteria non prenda fuoco seguendo i suggerimenti del beps...
Facile, seguendo certi incompetenti.
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29353
Da quello che ricordo, mi ha detto che se metto un fusibile da 50a prima della batteria e si verifica un corto (se non ricordo male) il fusibile da 50a non fa il suo lavoro perchè il subwoofer è da 10a e quindi il corto arriva alla batteria e la mette ko con rischio scoppio e incendio. Sul manuale c'e' scritto di mettere un fusibile da 10a però io è la prima volta che affronto un subwoofer ed un collegamento diretto alla batteria quindi sono super ignorante in materia.
In ogni caso colgo l'occasione per ringraziare tutti e soprattutto ratinacage per l'aiuto che mi avete dato. Appena monterò tutto vi farò sapere com'è andata, spero bene Smile
Non so cosa vuol dire "prima della batteria". Di solito si parte dal generatore per poi arrivare al carico... Comunque: se l'ampli del sub va in corto si brucia il fusibile da 10A per primo. Se il corto avviene in qualunque altro punto del cavo tra batteria e sub si brucia quello da 50A o qualunque altro che metti, visto che in corto la batteria eroga almeno 500A. Il ragionamento del commesso non ha nessun senso logico. Comunque il materiale ce l'hai, non dovrebbe essere complicato fare il lavoro ora.
Ah, il nastro telato ti fa diventare i cavi uno schifo appiccicoso in poco tempo (oltre ad essere leggermente noioso ricoprire 5 metri di cavi col nastro), vedi tu.
(02-03-2016, 10:24 )lucatar Ha scritto:
(02-03-2016, 10:15 )TreLuppoli Ha scritto: Non so cosa vuol dire "prima della batteria". Di solito si parte dal generatore per poi arrivare al carico... Comunque: se l'ampli del sub va in corto si brucia il fusibile da 10A per primo. Se il corto avviene in qualunque altro punto del cavo tra batteria e sub si brucia quello da 50A o qualunque altro che metti, visto che in corto la batteria eroga almeno 500A. Il ragionamento del commesso non ha nessun senso logico. Comunque il materiale ce l'hai, non dovrebbe essere complicato fare il lavoro ora.
Io non ci capisco più niente... sto tizio mi ha detto di mettere solo un fusibile da 15a ad una distanza di 30 cm dalla batteria, e di non metterne altri.
Ma il nastro telato che dovrebbe sostituire la guaina antitaglio lo devo mettere lungo tutto il cavo positivo dalla batteria al subwoofer? Io pensavo solo vicino alle connessioni...
Questa guaina può andare bene? il cavo è da 2,5 mm quadri
http://www.ebay.it/itm/2-metri-Guaina-in...23505d0238
Hai modo di rivolgerti a qualcuno realmente competente in zona ?
Una volta ho visto il negozio di sti beps verso Modena mi sembra, non sono voluto entrare più Big Grin
Ho parlato con un elettrauto che conosco, mi ha consigliato la stessa cosa di Rattinacage, quindi fusibile da 50 a pochi centimetri dalla batteria e fusibile da 15 vicino al subwoofer. Pensate che sto filo da 2,5 mm possa andare bene o sia troppo sottile?
http://s29.postimg.org/7eqqw3w87/IMG_201...212334.jpg
p.s. la distanza tra batteria e subwoofer è di circa 1 metro, la batteria è dietro e anche il sub, quindi c'e' bisogno di pochissimo cavo
calcolando il fusibile e la distanza, ti serve almeno un 8mmq. idem per la massa.
è un cavo per i speaker, non di alimentazione.. comunque usa 2 spezzoni parallelati così da avere 10mmq, non dovrebbero esserci problemi
(02-03-2016, 22:50 )checco.ban Ha scritto: calcolando il fusibile e la distanza, ti serve almeno un 8mmq. idem per la massa.
ok, e poi per collegare il positivo e la massa allo spinotto a 6 pin, sdoppio entrambi i cavi e li collego?
http://ecx.images-amazon.com/images/I/41RURZ7jj%2BL.jpg
  Opinione Sub pioneer TS-W3001D4 e Ciare cw330 ricky90 26 7.464 26-05-2021, 12:24
  [HELP!!] Costruzione cassa per Pioneer TS-W306DVC Dani88 2 1.855 26-05-2021, 07:11
  Sub per ampli Pioneer GM-4000 sammath-naur 2 3.225 25-05-2021, 23:55
  Subwoofer Pioneer ricky90 16 3.307 25-05-2021, 17:18
  pioneer TS-WX130EA sotto sedile, come si monta axorazor 12 4.850 28-04-2018, 01:01
6 Ospite(i)
