Collegamento Hi - Fi _ Giradischi _ Amplificatore
Smile
Ciao,
sono un neofita del mondo Audio quindi scusate l'ignoranza e la domanda sciocca  Wink
Vorrei collegare un giradischi Dual DTJ 301 USB e un Pioneer X-EM22 ad un amplificatore di piccole dimensioni e dal basso prezzo.
Ho trovato on line Scythe SDAR-2100-BK.
Si può collegare con il giradischi e il micro hifi?
Necessito di ulteriori cavi / strumentazioni rispetto a quelle fornite in dotazione?
Grazie in anticipo per la risposta
Saluti,
Alessandro
Il pioneer è già un amplificatore, perchè dovresti collegarlo ad un altro ampli? Per il giradischi ti serve un pre phono: non puoi collegarlo direttamente. Di pre phono discreti a basso costo c'è il TCC-TC750 e il Pro-Ject Phono box MM.
Lo shyte è un ampli da computer con ingressi usb e rca: il giradischi si collega via usb, il pioner ha una uscita preout o tape out? Se sì, serve un comune cavo rca. Se no, si può usare l'uscita cuffie con un cavo minijack-rca e regolare il volume del pioneer. Il tutto se va collegato al computer, altrimenti vale quanto detto da  Tre luppoli
  Ronzio nel collegamento del PC (DAW) con un Hi-Fi Romeo 1 290 25-12-2021, 23:26
  Collegamento giradischi via bluetooth Davidsynth 4 941 09-07-2021, 15:54
  Collegamento giradischi via bluetooth Davidsynth 0 167 04-07-2021, 18:55
  Problema audio distorto (amplificatore) Alf50 3 780 23-02-2021, 23:28
  Problema Giradischi Siemens Agapito Malteni 5 605 16-12-2020, 00:48
