Alla fine vorrei metterci l'ampli...
Secondo me devi togliere quel plasticone e dare un'occhiata a gli impianti nella sezione "i vostri impianti" per capire perché i tuoi woofer non scendono.
Prova a togliere quel telo di spugna dietro la predisposizione.
Nella predisposizione in foto non ci suona neppure un 13.
Il woofer deve suonare dentro la porta, quello è attaccato al pannello(cartella) e suona tra questa e la plastica che si vede dietro, non ha nessun volume chiuso e neppure la possibilità di sfogo e verifica il diametro del foro (se c'è) che sta sulla lamiera della porta dietro la predisposizione.
Facci sapere!
Non è spugna quella dietro, è proprio una lamiera. L'auto essendo cabrio ha rinforzi dappertutto per compensare la minore rigidità per la mancanza del tetto, infatti pesa una tonnellata e 200. E' difficile intervenire sulla struttura, anche del semplice pannello, perché ogni indebolimento porta scricchiolii e rotture. Dovrei smontare il pannello e capire meglio se si può fare qualcosa, ma ne dubito...
Non credo che cambiando componenti risolveresti il problema.
Non saresti il primo a forare una lamiera per amor della musica, un risultato migliore lo otterresti solo con una corretta installazione.
Un'altra strada potrebbe essere quella di realizzare un box chiuso in legno/vetroresina tra lamiera e la cartella, modificandone eventualmente la forma.
  Info ampli: T-Roby82 3 357 1 ora fa
  aiuto ampli soundstream loso 3 1.410 11-01-2025, 02:09
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 3 344 04-09-2024, 05:08
  ampli mosconi fiore90 133 80.534 28-09-2023, 16:41
  Ampli per Subwoofer morel ultimo 10" born_to_fly87 54 24.672 15-11-2022, 01:49
