Circuito relè
Ragazzi ho fatto un circuito relè per accendere gli ampli e il crossover.. Classico circuito...
Mi è stato detto di aggiungere un diodo.. Per evitare ritorni di corrente.. Adesso.. Io lo posso anche mettere..
Solo mi potete dare una mano??
Devo metterlo in mandata sul remote?? La polarità è stesso senso o va invertita?
Ps.. Il diodo ha dei valori da rispettare??
Grazie boys
Per essere paranoici metti un diodo in serie al remote prima della bobina e un altro in antiparallelo alla bobina, cioè con anodo a massa e catodo sul remote. Un diodo qualunque va bene... tipo 1N400x. Io ho messo un 1N4007 ma è ben più grosso del necessario.
[Immagine: 489e55a1f80d7b15bd94c2769d1b8d97.jpg]
Sulla bobina così giusto?
In serie con la freccia rivolta verso il più della bobina.. ?? Giusto!
Ho preso un'immagine da internet..
Sì, poi il secondo va messo sul cavo del remote per evitare ogni ritorno verso la sorgente.
  Relè + Voltmetro + Rem Ampli compaee 12 6.581 26-05-2021, 05:42
  usare relè per isolare impianto pinc0 0 472 22-04-2019, 22:06
  KO da Corto Circuito flea 16 1.999 30-08-2016, 05:12
  Relè remote. valerio cip 27 16.389 22-04-2014, 09:51
  Rele che collega 2 ampli e striscie a led THETEK 10 5.702 25-04-2012, 05:39
