MARANTZ PM57
Buongiorno a tutti, ho avuto modo di provare l'amplificatore in oggetto, purtroppo guasto e non sono certo del reale potenziale..
Sarei intenzionato all'acquisto, sarei felice di trovare qualcuno che lo possiede e/o lo conosce bene per scambiare qualche opinione in merito.
Il progetto prevede l'amplificazione di due torri autocostruite, sistema a due vie in passivo composto da Tec SQ6 e peerless SKO 10DT 4 ohm.
[Immagine: 2hd5kcl.jpg]
Valuto anche alternative, qualora ce ne fossero di concrete.
Valuto usato di qualità sotto i 100€.
Grazie
(20-08-2016, 17:46 )BIOSS Ha scritto: Buongiorno a tutti, ho avuto modo di provare l'amplificatore in oggetto, purtroppo guasto e non sono certo del reale potenziale..
Grazie
che ha di guasto il marantz?
Un canale andato, potenziometro andato..
Lo conosci?
(18-09-2016, 00:09 )BIOSS Ha scritto: Un canale andato, potenziometro andato..
Lo conosci?
Hai già tentato di ripararlo? Perché sostituire due finali e regolare la corrente a riposo, anche se non servirebbe, non è che sia tutto sto gran lavoro, il problema è il potenziometro motorizzato, ma su eBay si trovano....magari cinesi, considera che quell'ampli ha sicuramente
l'alimentazione surdimensionata rispetto alla potenza erogata, tempo fa un pm47 dopo la sostituzione di entrambi i canali ha erogato quasi 20 volt su 4 ohm con un segnale di 100/1000 hz. Quindi non pensare di buttarlo, poi ha un ottimo  per phono, per essere un "moderno" è abbastanza tosto ciao
Per ripararlo, conta che ne ho trovato un'altro a 50€, pare perfettamente funzionante, che dici? da prenderlo?
(18-09-2016, 22:03 )BIOSS Ha scritto: Per ripararlo, conta che ne ho trovato un'altro a 50€, pare perfettamente funzionante, che dici? da prenderlo?
per cinquanta euro...ti darà soddisfazioni alla grande, ti ripeto è capace di erogare più corrente di quella di targa anche su bassi carichi...certo se esageri va in protezione ma è comunque un bell'oggetto, linea sobria e telecomando...e poi è silenzioso
  Marantz HD-amp1 sbacchetta1 6 1.744 13-07-2017, 08:42
  Marantz SR7005 e diffusori Canton Mardep76 0 780 24-06-2015, 00:32
