Discussioni: 8
Registrato: Sep 2016
3
Si fa' con la bilancia che visualizza i grammi, con l'occhiometro è un attimo sbagliare. Prendi una bilancia, metti sopra il contenitore e fai la tara, versi la quantità di resina che ti serve e poi il peso che esce lo dividi per 100 e il risultato lo fai per 2. Se fai 100 gr di resina metterai 2gr di catalizzatore, se la percentuale è perfetta la struttura in fase di asciugatura fumera' leggermente, quello è simbolo di resina perfetta.
Inviato dal mio MX4 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 8
3
Se fa' tanto freddo da te falla al 3, non oltre. Che resina stai usando?
Discussioni: 8
3
Ok, ma che tipo di resina è? Poliestere o epossidica?
Discussioni: 8
3
19-01-2017, 03:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2017, 03:53 da ProjectAudioDesign.)
Ok, puoi stare un po' piu' tranquillo con la quantità di catalizzatore, l'epossidica è piu' rognosa ma è molto piu' strutturale, falla al 3 massimo e dopo che sarà completamente asciutto, piccola seppiata a grana grossa e giu' con fibra di vetro incrociata dentro e fuori dove puoi, fai delle strisce che siano comode da applicare e ricordati di incrociare gli strati, picchia bene con il pennello altrimenti rimarranno delle bolle d'aria
Discussioni: 8
3
In quanto non lo so', dipende da molti fattori, comunque aspetta un po' di ore e poi tocca, se non rimane l'impronta del dito è asciutto per bene, aspetta almeno 24 ore tra una mano e l'altra, tienilo in un posto asciutto e il piu caldo possibile
Discussioni: 37
Registrato: Nov 2015
1
Eh stanno attaccati alla macchina, quindi asciugano in garage, che non è né caldo e tantomeno asciutto
