Impianto su golf 6 by Fede
Sisi che si trova non ne avevo dubbi ma diventa un lavoro abbastanza impegnativo hehehe comunque oltre che in profondità la dimensione limite è proprio la larghezza dell'anello perché anche ingrandendo quello dietro l'esterno dell'anello va a toccare la parte inferiore della cartella :O
Ho studiato un po' meglio la tua foto del wf dietro la cartella, hai davvero poco spazio, per portarti fuori avresti bisogno di fare una piccolissima tasca; ho il tuo stesso problema nella mia auto ed ho tagliato la cartella per far uscire il wf che non mi ci stava per 1cm.
Si potrebbe fare un lavoro poco invasivo mantenendo quella parte della cartella che esce in fuori su cui sta la griglia allontanandola di qualche cm con la vetroresina, ma dovresti comunque fare una modifica alla cartella, se riesci a tenere buona la griglia puoi fare un lavoro quasi invisibile.
Salve ragazzi, finalmente ho trovato il tempo, forse, per montare gli ml280  Sleepy Sleepy allora, l'idea è fare una cosa del genere: [Immagine: foto5.jpg]
Quali sono i passaggi da fare? per ora ho programmato cosi:
* creare anellino in mdf per tweeter e posizionarlo con la colla a seconda dell'orientamento
* coprire con pile e resinare
* mettere vetroresina e riresinare
* scartavetrare e mettere stucco e riscartavetrare
* verniciare
Manca qualcosa?? grazie mille Big Grin Big Grin
sorgente: panasonic (da cambiare Dodgy )
FA: kit hertz hsk 165 (modello ogiva centrale)
Amplificatore FA: Autotek 300.2
Sub: impact 2715 38 cm
Ciao fede, come hai fatto a resistere tutto questo tempo senza provarli?
Comunque basta fissare l anello ben orientato, stendi il pile e vai di resina col pennello.
Una volta tirato vai con una mano di stucco per togliere le irregolarità , scartavetri , una mano di fondo e poi vernici
(12-02-2017, 19:11 )Davide.HZ Ha scritto: Ciao fede, come hai fatto a resistere tutto questo tempo senza provarli?
Ehhh se ti dico che fino ad ora non ho avuto due giorni liberi ci credi? Hahahaha con gli esami in mezzo gennaio è stato un inferno e forse ora ho qualche giorno di vacanza  Rolleyes quindi dici che basta solo il pile senza fibra di vetro?  E lo stucco quale devo prendere specificatamente? Hehehe graze mille  Big Grin
Hehe ti capisco ti capisco
Comunque Si, stendi il pile e dai una mano di resina e sei a posto, non deve sostenere chissà che grande peso..
Io uso lo stucco in fibra di vetro e mi trovo bene, molto resistente, però stendendo il pile secondo me non ti serve staccare, basta una mano di fondo spry ed una bella carreggiata che dovresti stare a posto.
Vuoi verniciarli o rivestirli?
Eh pensavo anche io che non servisse che tanto alla fine deve reggere dei piccoli ml Big Grin comunque pensavo di verniciare, magari di un colore simile alla cartella hehehe quindi ben carteggiato il pile potrebbe essere una buona base?
[Immagine: x54cww.jpg]
Materiale comprato!!! tra poco si comincia il lavoro  Sleepy Sleepy Sleepy
Oh mio dio!! Buona fortuna con quella resina!!! L'ho usata e buttata per disperazione.
Non si asciugava mai!
Ecco mi hai subito depresso hahaha a quanto l'avevi catalizzata? magari era per quello!
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 11.046 07-02-2022, 20:35
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 14.693 14-01-2022, 03:56
