Amplificatore per FA Dynaudio
Io al tuo posto, tenendo conto di generi musicali, tipo di ascolto, budget e vocazione al SQ, farei l'accoppiata :
Hertz MLK 1650.3 Legend ( cioè il kit legend compreso di crossover dedicato ) + ZAPCO Z-150.2 LX
https://youtu.be/SPX64azUMRg
Spesa Tot attorno ai 1000 come da richiesta!
(01-01-2017, 21:48 )Luk3 Ha scritto: gli hertz mi hanno sempre affascinato.. ma quei woofer salgono, o si fermano ai soliti 2000 e rotti hz?
Dichiarati oltre i 6000hz...che poi tanto incrocerai molto più in basso...
perfetto allora. grazie Wink
Prego Wink
Ne approfitto per gli amanti dei crossover, quello proposto da me in questo topic, vale a dire quello del kit " Mille Legend" , non è affatto da sottovalutare, sebbene sia un prodotto "di serie" è stato realizzato con varianti e componenti di alto livello, di seguito vi posto immagini e scheda tecnica.
[Immagine: hertz-mlk-1650-3-_num-3-pid-23850.jpg]
1. Possibilità di bi-amplificazione, selezionabile attraverso un interruttore dedicato con un’alta capacità di corrente.
2. Controllo “Mid-Countour” a due posizioni per linearizzare la risposta delle frequenze medio basse in base alla collocazione dei woofer in abitacolo ed al sound preferito dell’ascoltatore.
3. Controllo “Hi-Countour” a due posizioni per linearizzare la risposta delle alte frequenze in base alla collocazione dei tweeter in abitacolo ed al sound preferito dell’ascoltatore.
4. Il “Mid-Contour” insieme a l’ “Hi-Contour” permette di usare l’MLCX 2 TW.3 per costruire un sistema a due vie basato sui woofer ML 1650.3 o ML 1800.3 insieme al tweeter ML 280.3.
5. Controllo della sensibilità del tweeter a tre posizioni, con attenuazione a passi di 2 dB tramite selettore, per tarare con regolazione fine l’emissione del trasduttore.
6. Controllo “Hi-Boost” attivabile tramite selettore per fornire un emissione più lineare del tweeter oltre i 10 kHz, quando è posizionato non in asse con gli ascoltatori.
7. Condensatori bi-metallizzati 160v a film di poliestere di elevatissima qualità, con un valore DF ultra basso, per la massima trasparenza del suono e frequenze medio alte dettagliate.
8. Induttori realizzati con bobine avvolte in aria con filo di rame puro da 1 mm di diametro, per una soglia elevata di saturazione del flusso magnetico e basse perdite nelle aree del woofer dove sono richieste alte correnti transitorie.
9. Resistenze Wirewound ad alta potenza, per assicurare la massima stabilità di prestazione anche alle alte temperature di utilizzo. La costruzione Wirewound consente di avere una bassa induttanza parassita in serie in modo da ridurre la perdita alle alte frequenze, specialmente per le resistenze in serie al tweeter.
Dalla descrizione pare un gioiello! Un dsp passivo!!! Smile
Finalmente un prodotto serio, fatto per suonare..
Vero!!
grazie mille
[/quote]
I soliti 2000 e rotti hz ??
Quanto vuoi farli salire due mediobassi da 165cm?
Ad ogni caso , i woofer in questione hanno un estensione in gamma media "quasi ma medio puro",( felice possessore della linea hertz ml 1600.2 e posso solo che consigliarli), purtroppo, come la stramaggioranza dei casi , è l installazione eseguita nelle auto, a non rendere giustizia al vero potenziale dei componenti installati, quindi, chi e come installerà i presunti midwoofer?
Il tw ml280.3 , anch esso installato nella mia auto, e devo dire che suona veramente bene , ed ha una dispersione angolare veramente ottima, superiore alla linea precedente , insomma, se messo in condizioni di suonare, SUONA..
Il filtro passivo del kit, su carta sembra essere un ottimo prodotto , quindi il kit intero nel suo insieme, sembra avere tutte le carte in regola per essere un ottimo prodotto..
da quello che sapevo io i midwoofer si facevano salire un pò di più dei 2000hz, sapevo anche a 3500, ma non sono un esperto magari sapevo male.. a quanto si dovrebbe fare il taglio? nel crossver del kit a quanto è impostato?
Dipende dall' installazione, in primis, inoltre ci sono talmente tante varianti che rimane difficile dire a distanza fin che punto far salire un midwoofer ... parlare genericamente ti tagli a 3500hz o 2000hz può voler dire tutto o niente, ad ogni caso se acquisterai il kit nel suo insieme, su carta la Hertz dichiara un taglio a 2500hz 6db/oct sul ramo woofer e 3500hz 12 db/oct sul ramo tweeter ( moooolto scettico sul passa basso del woofer con una pendenza 6 db, ma l ingeniere Hertz non credo sia uno sprovveduto )
  Problema REMOTE amplificatore auto Francesco2332 4 7 04-12-2022, 03:24
  Amplificatore in protezione permanente! Atrox 45 20.430 17-11-2022, 03:45
  Amplificatore bruciato...perchè ? thebestluis 47 23.116 15-11-2022, 01:40
