Fronte alta efficienza e T&S altoparlante
Ciao a tutti, l'argomento è stato trattato sul forum ma sempre riferendosi ad altoparlanti da ascolto.
In un fronte ad alta efficienza, diciamo 4 25 a porta, rendono di più in mediobassa, altoparlanti a qts più alto tipo 0.40 o AP a qts più basso tipo 0.20?
Vi porto l'esempio:
18 sound 10mb600 qts 0.22   vas 33   fs 58
18 sound 10nmb420 qts 0.33    vas 30    fs 65
Beh, il Qts dichiarato è in aria libera, poi in base il caricamento può variare,
cassa chiusa, reflex o portiera che sia, avrà dei cambiamenti...  Wink
In teoria il 0.33 dovrebbe rendere di più in mediobassa, ma ha una Fs più alta, 65 vs 58,
cosi' con questi valori non si può stabilire quale dei 2 rende di più, dipende anche dalla Xmax(escursione)...
... e se c'è una risposta in frequenza dichiarata, anche da li si potrebbe vedere, ma non sempre è reale ed anche quella può cambiare in base al caricamento...
a parità di parametri, generalmente l'ap con qts più alto avrà un f3 sicuramente inferiore rispetto all'altro ap (entrambi caricati in chiusa). ma la portiera non è una cassa completamente chiusa, è questo il punto.
Ma qui parametri uguali non ne abbiamo,
poi guardando in rete quello con il qts 0.33 è da 16ohm e l'altro da 8ohm...
Non guardare solo il Qts,
il "600" ha una Xmax da 6.5mm, mentre il "420" da 4.5mm
il "600" ha una massa mobile da 38gr, mentre il "420" da 31.5gr
La portiera è una cassa con fessurazioni, quindi tipo/stile reflex...
quindi alla luce dei parametri quale è più adatto (per lo scopo sopracitato) a suonare in una portiera ben insonorizzata? (contandone di mettere 4 a porta)
Purtroppo non ho esperienza con questi diametri,
con un classico 16.5cm car, di solito scelgo Mw con qts tra 0.5 e 0.7,
e di solito sono progettati per suonare in porta trattata da circa, che so, 40/50litri, non l'ho mai fatto il conto ed il qts può variare di poco o nulla,
ma con 4 Mw da 25cm il discorso cambia, perchè i litri della portiera sono "pochi" e quindi il qts dovrebbe aumentare...
invece riguardo il discorso chi dei 2 rende di più in bassa, il "600" con massa mobile maggiore ed escursione maggiore, mi fa pensare che in bassa dovrebbe rendere di più...
Wink
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 4 1.227 08-06-2026, 04:25
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 705 08-07-2022, 11:39
  bi-amp coral mk davi 5 1.652 26-05-2021, 07:54
  fronte posteriore panda suppasandro 16 4.217 25-05-2021, 22:58
  DUBBIO SU ALTA FEDELTA' TO.M 2 1.247 25-05-2021, 06:59
