realizzare fronte da urlo
salve a tutti allora dovrei montare 4 20 a sportello con una potenza di 1000 w rms a portiera e volevo un consiglio avevo scelto il soundigital 2000 full range visto che sviluppa 2000 watt rms a 12.6 a 14.4 ne sviluppa 2400 w rms e credo che andrebbe bene...ora ho un dilemma con i tweeter ho scelto gli ipnosis a compressione sono 150 watt max 50 watt rms 2 per portiera e li volevo amplificare con un amplificatore che tengo gia il soundigital 4 canali 400 watt il problema e che questo amplificatore non ha i tagli di frequenza mi spiego a parte il selettore hp-full-lpf hai il gain e niente più il taglio di frequenza e fisso a 80 hz ora se li collego sicuro li brucio subito ci sono soluzioni?o prendo un ampli solo per i tw?come sorgente ho alpine 193-bt fatemi sapere Wink
Un bel condensatore per attenuare le medio basse, con quella Potenza in gioco almeno 200 volt e magari in polipropilene
(01-11-2017, 02:33 )giulio63 Ha scritto: Un bel condensatore per attenuare le medio basse, con quella Potenza in gioco almeno 200 volt e magari in polipropilene
quindi con questo condensatore non dovrei avere problemi a usarli con il mio ampli e dove si comprano?
La 193 ha il crossover integrato.
Non ti manca nulla
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
Mi chiedo come mai sai a memoria tutti i millemila Watts del tuo impianto, ma forse non hai letto il manuale della tua autoradio! Wink
un amplificatore monofonico per due portiere. stereofonia non conta piu nulla.
(04-11-2017, 07:30 )kubrik Ha scritto: un amplificatore monofonico per due portiere. stereofonia non conta piu nulla.
perchè non andrebbe bene?comunque mi serve anche un altro consiglio dovrei cambiare subwoofer per ora ho un ground zero gziw 30 spl 1000 watt di picco 700 rms e purtroppo non ce la farà a reggere con il fronte avevo pensato di cambiarlo con un 38 sempre ground zero un gzhw 38x 1000 in rms per bassone andrebbe bene? tipo lil jonh e tutte song bassa frequenza 30hz 36hz questa frequenza qui che ne pensate?80 litri basteranno sul sito questo riporta 80 litri...
Non andrebbe bene perchè è monofonico e perdi la stereofonia (destro e sinistro)...
Ci vorrebbe un 2 canali, oppure 2 amply monofonici, uno a dx e uno a sx...
(18-11-2017, 04:09 )megane Ha scritto: Non andrebbe bene perchè è monofonico e perdi la stereofonia (destro e sinistro)...
infatti lo avevo pensato cosa mi consigli tu? permettere che sono 1000 watt rms a portiera!!!comunque riguardo al subwoofer potrebbe andare?ho visto anche un sundown sa 15 d2 come sono?
  fronte posteriore panda suppasandro 16 3.001 25-05-2021, 22:58
  [Help] Fronte anteriore con 200€ (W.165mm+T.20mm) AudioCar 18 4.492 24-05-2021, 22:44
  Aiuto scelta fronte con doppio 30 e tromba LoudSteve 6 1.755 12-06-2019, 00:59
  Domanda Woofer per Fronte dadostirlo 3 1.338 30-05-2018, 05:28
Powered by MyBB, © 2002-2022 iAndrew & Melroy van den Berg.
