Amplificare un 13W7 D1.5
Ciao a tutti, una persona fidata che conosco mi venderebbe un JL audio 13W7 D1.5 e sono molto interessato vorrei comprarlo, mi ha detto che un sub del genere suonerebbe anche com pochi watt, premetto che non voglio che questo sub mi suoni al massimo della potenza ma punto sulla qualità.
Qualcuno ha un idea su che amplificare posso usare per questo sub spettacolare? Huh
STEG K2 03
JL AUDIO 13w7
GROUND ZERO GZTA 2.250 mk2
Hertz MPK 165 3 ohm
(13-12-2017, 05:36 )~Daniele~ Ha scritto: mi ha detto che un sub del genere suonerebbe anche com pochi watt,
Ciao,
mah... pochi quanto?
è la serie W7,
invece assetata di Watt!
inoltre è doppia bobina da 1.5ohm,
quindi si può collegare in serie a 3ohm,
oppure in parallelo 0.75ohm...
In parallelo devi andare quasi per forza su un amply classe D,
oppure un AB tipo lo Steg MSK 50 SC...
Ma poi, il resto dell'impianto?
In firma vedo solo il sub...
Ciao,
è la serie W7,
Allora davanti ho un kit 2 vie focal (non mi ricordo il modello) pagato circa 200€ Su rg sound e va abbastanza bene... il W7 quindi ha bisogno di almeno 1000 w giusto? Me lo consigli?
STEG K2 03
JL AUDIO 13w7
Hertz MPK 165 3 ohm
Si, almeno 1000w...
Personalmente no, non te lo consiglio!  Big Grin
Per diversi motivi:
1- è esagerato rispetto al "davanti".
2- ci vuole un amply "sostansioso".
3- di conseguenza, ci vuole una batteria "sostanziosa", o anche una seconda batteria... + cavi di alimentazione/etc. adeguata...
4- è difficile da pilotare, cioè gli devi trovare un amply che sia stabile a 0.5ohm,
oppure se fai il collegamento in serie a 3ohm, che sia stabile a 2ohm mono,
e fidati che costano, quelli buoni...
5- preferisco sub più sensibili che con meno potenza otterrei lo "stesso" risultato,
cioè il sub è dichiarato con una sensibilità di 86db(approssimando) ed è da 1500wrms,
ecco, con un sub con sensibilità di 92db e da 375wrms,
otterrei lo "stesso" risultato, ed ho risparmiato soldi, peso, alimentazione, etc...
Stesso tra virgolette, perchè è relativo...
Ok era solo un idea perché il prezzo convinceva Big Grin
Comunque se opto per un jl audio più piccolo sui 300 rms va bene? Come ti ripeto voglio qualità, posso spendere anche 1000€ ora come ora basta che resto soddisfatto... si accettano consigli
STEG K2 03
JL AUDIO 13w7
Hertz MPK 165 3 ohm
Beh, le 1000€ le spenderei diversamente e non tutte sul sub, bisogna equilibrare tutto il contesto...
Di per se il sub Focal che hai, guardando i parametri, non è malaccio,
certo bisogna vedere e capire perchè ti fa quel rumore,
provalo in serie prima e vedi...
Come Jl più piccolo ho ascoltato il 10 W3v3-4, però è da 500wrms...
anche il 6w3v3-4, spettacolare per essere un 16.5cm, magari messo anteriormente, ma parliamo di altro tipo di impianto...
Partiamo da capo: descrivi il tuo sistema, la musica che ascolti, che auto hai e chi ti segue nell'installazione e nella messa a punto del sistema.
Poi vediamo se il W7 ti serve o meno, ma non ho visto un impianto car dove trovasse applicazione per il momento.
(14-12-2017, 05:43 )djbert88 Ha scritto: Partiamo da capo: descrivi il tuo sistema, la musica che ascolti, che auto hai e chi ti segue nell'installazione e nella messa a punto del sistema.
Allora ascolto musica hip hop, davanti ho un kit focal ps165 amplificato dallo zapco, ho installato tutto da solo e ho una mini r50 del 2006 (Sorgente alpine cde185bt)
STEG K2 03
JL AUDIO 13w7
Hertz MPK 165 3 ohm
Sezione cablaggio e amperaggio batteria?
Prima di installare un subwoofer conviene esaminare la capacità di alimentare un amplificatore a lui dedicato.
Col tuo sistema un W7 è del tutto fuori luogo.
Un ottimo JL Audio 12W3, Hertz ML2500/3000 o simili, sono più che sufficienti: più facili da gestire e con quello che risparmi puoi investire su insonorizzazione delle portiere e taratura del sistema da parte di un installatore serio.
(15-12-2017, 05:19 )djbert88 Ha scritto: Sezione cablaggio e amperaggio batteria?
Ma vedi che il w7 era un idea, di quelle buttate così, l’ho ascoltato oggi questo sub...
Ho preso un w3v3-4 da 25, deve arrivare e ormai credo arrivi lunedì... comunque la batteria è una comunque bosh e per i cavi ho preso un kit della focal
STEG K2 03
JL AUDIO 13w7
Hertz MPK 165 3 ohm
  Amplificare ESB 8000 energie 6 1.252 24-05-2021, 15:20
  Amplificare... fabiuscom 7 1.795 24-05-2021, 00:50
  Come amplificare i woofer Sergio NSF 6 2.229 12-10-2017, 21:42
  amplificare kit 2 vie coral prx mares030 8 2.517 11-03-2015, 22:10
  Amplificare 4/6 woofer NON da urlo Joe_Costa 29 7.242 20-01-2014, 23:46
Powered by MyBB, © 2002-2022 iAndrew & Melroy van den Berg.
