03-10-2018, 06:53
prova a parlarne con quel ragazzo facendoti spiegare come intende installare i componenti, cavi e se ti fa i supporti per i woofer in MDF. il materiale lo porti tu. sarà che si prende più "cura"
consigli primo impianto
03-10-2018, 06:53
03-10-2018, 07:30
03-10-2018, 07:32
Il primo!
PIONEER SPH DA120 optical out
HELIX DSP.3 <——-> CONDUCTOR Zapco Z150C2VX ______Sw RE10D4 Zapco Z220II_________ Wf AD W60 Zapco Studio 150______ Mr (Xtant xis 2.4) Zapco Studio 100______ Tw ( // // )
03-10-2018, 07:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2018, 07:51 da ceromaxair.)
(03-10-2018, 05:58 )rs250v Ha scritto: STP buono...Ho dato un occhiata agli amplificatori, tra questi cosa sceglieresti??? Zapco ST 4XP Zapco ST-204D.BT Zapco ST 4D Crunch MXB4150i Crunch GTX4800 L'unica cosa che non capisco dalle specifiche di questi ampli è se fungono in 4/3/2 canali poichè nelle specifiche danno le potenze o a 4 o a 2 canali Ma se posso, come mai gli amplificatori Hertz sono cosi screditati? A vedere dalle specifiche l'HDP4 non sembra affatto male
03-10-2018, 07:46
03-10-2018, 09:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2018, 09:23 da rs250v.)
(03-10-2018, 07:45 )ceromaxair Ha scritto: L'unica cosa che non capisco dalle specifiche di questi ampli è se fungono in 4/3/2 canali poichè nelle specifiche danno le potenze o a 4 o a 2 canali Te l'ho gia scritto, non devo comprarlo e montarlo io..... https://www.rgsound.it/st-4x-sq_zapco-id-30025.html https://www.rgsound.it/gtx4800_crunch-id-18554.html se va' in bridge sisgifica che puoi mettere a ponte 2 canali, nulla ti vieta di usare gli altri 2 normali, quindi 3 canali se hai dubbi comunque si trovano i manuali in rete pagina 14 https://docs.wixstatic.com/ugd/0bf3d1_20...499e20.pdf perché non esistono solo i watt, come diceva una nota pubblicità la potenza è nulla senza controllo
03-10-2018, 18:01
(03-10-2018, 09:12 )rs250v Ha scritto:(03-10-2018, 07:45 )ceromaxair Ha scritto: L'unica cosa che non capisco dalle specifiche di questi ampli è se fungono in 4/3/2 canali poichè nelle specifiche danno le potenze o a 4 o a 2 canali L'ideale sarebbe provarli ma aihmè non posso. Ho guardato sul manuale, ero curioso di sapere la potenza erogata a 3 canali ma non la specifica
03-10-2018, 18:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2018, 19:04 da rs250v.)
(03-10-2018, 18:01 )ceromaxair Ha scritto: la potenza erogata a 3 canali ma non la specifica è quella a ponte di due canali lo zapco 2x70 e 1x210watt a 4ohm il crunch 2x80 1x300watt a 4ohm a ponte non puoi usarlo a 2ohm, mentre i canali normali si, quindi il sub dev'essere 4ohm (oppure se doppia bobina 2+2 collegate in serie)
03-10-2018, 20:50
(03-10-2018, 18:31 )rs250v Ha scritto:(03-10-2018, 18:01 )ceromaxair Ha scritto: la potenza erogata a 3 canali ma non la specifica Non male!! Il Crunch non mi dispiace affatto
05-10-2018, 06:12
Vi chiedo un altra info dato che sono proprio ignorante...come faccio a sapere preventivamente se la batteria va bene per la potenza dell'ampli?
Discussioni simili | |||||
Impianto audio Renault megane 3 station wagon | smoe | 0 | 2 |
27-11-2022, 04:39 Ultimo messaggio: smoe |
Impianto Bose Lancia Delta 844 | acesaretti | 10 | 11.046 |
07-02-2022, 20:35 Ultimo messaggio: Antonio81fg |
Impianto di Davide su alfa Giulia | davi5193 | 54 | 14.693 |
14-01-2022, 03:56 Ultimo messaggio: Hripi |
Il mio primo impianto su Clio 4 | Iravip | 84 | 19.965 |
30-12-2021, 08:14 Ultimo messaggio: montanog93 |
Nuovo impianto Golf 7.5 | gabrus68 | 1 | 627 |
04-10-2021, 16:43 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
1 Ospite(i) |
