Medio alto viene coperto da woofer e tweeter
Ciao a tutti,ho un 3 vie formato da un 20cm kf8 un medio hl 70 vecchia serie e un tweeter ciare ct263,per poter gestire al massimo il sistema ho messo 3 ampli(tutti audiosystem F2 130) ognuno per woofer medio e tweeter,per quanto riguarda il taglio ho fatto dei passivi (1000-4000hz) ora il problema e che il medio non riesco a sentirlo,cioè viene coperto da tweeter e woofer,voi potreste dirmi di abbassare il gain del tweeter e del woofer,ma così perdo tantissimo,cosa posso fare?cambio medio?o forse sbaglio nel crossover passivo ?
sinceramente non capisco perchè hai filtrato in passivo, dal momento che hai un ampli per ogni coppia di altoparlanti.
Perché come facevo apertura e chiusura del medio?gli ampli hanno o passa basso o passa alto
E la banda disponibile e da 45-300...era impossibile filtrare in attivo
usa un crossover elettronico esterno e sei a posto.
magari anche usato, visto che ormai si trovano a poco.
Ma allora è il crossover il problema?perché e stato fatto a posta per quei diffusori
Non ha senso usare tre ampli se poi filtri passivo, prendevi un ampli molto più qualitativo (non ci vuole molto)
sei sicuro della bontà e delle frequenze di taglio del filtro passivo? i tagli comunque non sono netti e il fatto che non riesci a distinguere un AP non è un male
controlla le fasi acustiche, prova ad invertire i poli ai medi
il crossover può essere un problema, perchè non ti da la possibilità di variare il taglio del medio tanto facilmente e di conseguenza anche degli altri altoparlanti.
con un crossover elettronico velocizzi e semplifichi enormemente la fase di sgrossamento e di messa a punto dell'impianto.
Mi fa rabbia che abbia speso 60€ di componenti...non riesco a inserire l'allegato dello schema che ho seguito
Cmq sto cercando di vendere i due ampli per medi e tweeter,avrei sotto mano un lrx 4canali,perché la qualità degli audiosystem fa veramente pena
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 0 1 29-03-2024, 22:19
Sad Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 marcoraiser 1 870 23-12-2021, 02:30
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 729 31-08-2021, 08:40
  i tweeter perdono potenza ITF 7 2.142 26-05-2021, 14:58
