20-04-2019, 05:48
Infatti passa basso induttanza passa alto in attivo
Medio alto viene coperto da woofer e tweeter
20-04-2019, 05:48
20-04-2019, 05:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2019, 06:02 da rs250v.)
togli quell'induttanza e metti un PB dall'ampli a circa 800hz 12db... poi abbassi o alzi e seconda di come suona il medio
anzi prima vedi fin dove arriva il medio, poi il woofer lo tagli un po più in basso non si usano quasi mai tagli uguali 1000hz woofer e mid (ma anche mid e tw), perche all'incrocio c'è un esaltazione, inoltre se usi pendenze diverse c'è una rotazione di fase è da rivedere tutto
20-04-2019, 05:55
Scusa ho scritto poco fa 100hz volevo scrivere 1000hz,con una induttanza da 0.63 sta sui 1000hz ovvero l'incrocio con il medio
20-04-2019, 06:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2019, 06:05 da puffo.)
che casino hahaha!!
in ogni caso, elimina quei passivi e usa un elettronico, o ancora molto meglio un dsp. un pasivo deve essere fatto tenendo conto dei parametri dell'altoparlante, ma anche del contesto in cui dovrà funzionare, perchè potrebbe servire un taglio diverso, o pendenze diverse e questo non lo si può sapere a tavolino. con un dsp tutto si semplifica, anche se in qualche caso bisogna sacrificare un po di qualità sonora, ma è sempre questione di soldi, sopratutto.
20-04-2019, 06:07
Domani faccio qualche tentativo,cmq in pratica l'hl70 dovrebbe sentirsi allora?perché stavo incominciando a pensare che era troppo piccolo per farsi sentire fra il ct263 e il 20 in porta
20-04-2019, 06:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2019, 06:09 da rs250v.)
non è la dimensione che conta, o meglio per un range di frequenza si, ma quanto forte è dato dalla sensibilità, e questa non la conosco degli AP in oggetto
20-04-2019, 07:34
Ho trovato un crossover elettronico 48.13 macron un po' vecchiotto ma ne parlano bene e per 30€ penso che ne vale la pena.
20-04-2019, 16:54
Se trovi un audiocontrol all'epoca erano il top, ora non li fanno più si usano dei dsp che fanno mooolte più cose
Ho notato che hai preso un woofer altaefficenza, perche? non era meglio un woofer puro che scendeva molto di più nel tuo sistema, quello che dovrai attenuare (dopo che hai sistemato) sarà il woofer
20-04-2019, 17:14
Stavo per fare cambio con un hv200 hertz ,ma credimi questo woofer scende benissimo
20-04-2019, 17:18
Più tardi vado a prendere questo crossover della macrom e vediamo come va,alla fine mi toglie anche un po' di cavi RCA dalla sorgente visto che ne passerò solo 1 per l'ingresso,stavo pensando che a questo punto avrò 2 gain,quello dell'ampli e quello del crossover,come mi devo regolare?metto al massimo quello dell'ampli e poi gestisco tutto dal crossover?
Discussioni simili | |||||
Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 | marcoraiser | 1 | 870 |
23-12-2021, 02:30 Ultimo messaggio: luciham20 |
Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... | Taso | 8 | 729 |
31-08-2021, 08:40 Ultimo messaggio: megane |
Consiglio per Mid woofer hertz c165 | DavideGt81 | 16 | 1.332 |
07-07-2021, 05:56 Ultimo messaggio: DavideGt81 |
i tweeter perdono potenza | ITF | 7 | 2.142 |
26-05-2021, 14:58 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
consiglio tweeter!! | skulls91 | 18 | 3.845 |
26-05-2021, 13:52 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
1 Ospite(i) |
