aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi
(26-09-2019, 22:36 )Davide.HZ Ha scritto: Se filtriamo anche il tw 12 db/oct, dovrà essere sfasato di 180 gradi rispetto al wf
tweeter sfasato di 180 gradi perché anche il woofer è a 12db?
giriamo la fase ai woofer perché va corretto lo sfasamento o per crearlo?grazie.
e perché la fase va girata ai woofer e no magari ai tweeter?
Facciamo chiarezza, supponendo un crossover con incrocio 12/12 db tra midwoofer e tw, ci troviamo gli ultimi sfasati di 180 gradi rispetto i wf, per cui và girata la polarità al fine di riallineare tutto. In auto però, difficilmente si presenta questa situazione perché i mediobassi in portiera difficilmente si lasciano liberi in basso, per cui una volta che applichiamo un filtro passa alto, che si somma al filtro passa basso formando un filtro passa banda sul ramo Woofer, quest ultimo subisce un ulteriore sfasamento di 180gradi, per cui mantenendo la polarità + positivo e - negativo, ci troviamo gli stessi in controfase, per cui è necessario invertire la polarità dei wf per riallineare la fase, Ora messi in un sistema che prevede anche il tw, filtrato anch'esso 12 db, ci troviamo già i componenti in controfase tra loro perché abbiamo invertito la polarità dei wf, quindi non occorre invertire la polarità dei tw altrimenti si sfaseranno di nuovo rispetto i wf e le risposte non si sommano.
graze ragazzi, sto seguendo i vs consigli alla lettera,
quindi se filtro tutto a 24 db sia wf che tw , penso sia meglio se si vuol sfruttare bene gli altoparlanti , devo applicare rotazioni di fase ?
https://drive.google.com/open?id=1-dsD5p...dv8dVcxCFn
https://drive.google.com/open?id=1aDfeHt...xmRXm4WtLB
https://drive.google.com/open?id=1JbBqOI...BMW0j8tLT4
https://drive.google.com/open?id=14cAROY...eE3qz7fgX7
Non é meglio, dipende
a quanto hai tagliato il tw? dal grafico sembra basso
esistono cd test per sentire la fase acustica (non sempre coincide con l'elettrica) in auto, ma se hai orecchio anche ascoltando le voci se sono a fuoco o meno
Work in Progress
(27-09-2019, 01:55 )Davide.HZ Ha scritto: Facciamo chiarezza, supponendo un crossover con incrocio 12/12 db tra midwoofer e tw, ci troviamo gli ultimi sfasati di 180 gradi rispetto i wf, per cui và girata la polarità al fine di riallineare tutto. In auto però, difficilmente si presenta questa situazione perché i mediobassi in portiera difficilmente si lasciano liberi in basso, per cui una volta che applichiamo un filtro passa alto, che si somma al filtro passa basso formando un filtro passa banda sul ramo Woofer, quest ultimo subisce un ulteriore sfasamento di 180gradi, per cui mantenendo la polarità + positivo e - negativo, ci troviamo gli stessi in controfase, per cui è necessario invertire la polarità dei wf per riallineare la fase, Ora messi in un sistema che prevede anche il tw, filtrato anch'esso 12 db, ci troviamo già i componenti in controfase tra loro perché abbiamo invertito la polarità dei wf, quindi non occorre invertire la polarità dei tw altrimenti si sfaseranno di nuovo rispetto i wf e le risposte non si sommano.
chiaro! adesso forse mi metto nei guai e magari non si può spiegare così su due piedi, ma ipotizzando un passa basso 18db e passa alto 12db sui woofer, come ci si comporta?
magari c'è una regola o calcolo da fare?
Ma perche ipotizzi tagli sulla carta, prova in auto quello che ti sembra meglio
Sempre tenendo presente di non strinare il tw (2200 sono pochi anche se regge !? Non sarà musicale)
Work in Progress
Fermo restando che concordo che non si possono decidere i tagli su carta, vale la stessa regola, va invertita la fase dei woofer con pendenza 12/18 db. Diversamente se avresti aumentato la pendenza dei filtri passa alto e passa basso 18/18 db o 12/24 db avresti dovuto collegare nuovamente la polarità dal verso di default + positivo - negativo.
(27-09-2019, 17:39 )rs250v Ha scritto: Ma perche ipotizzi tagli sulla carta, prova in auto quello che ti sembra meglio
scusa, ma ti riferisci a me? perché non sto ipotizzando e tantomeno voglio effettuare un taglio 2200 su un tweeter.
(27-09-2019, 18:15 )Davide.HZ Ha scritto:
(27-09-2019, 17:24 )peppe.meg Ha scritto: chiaro! adesso forse mi metto nei guai e magari non si può spiegare così su due piedi, ma ipotizzando un passa basso 18db e passa alto 12db sui woofer, come ci si comporta?
non sto decidendo, sto solo grazie al tuo aiuto, cercando di capire un po' di più. come fai tu che fai degli esempi, è più facile capire.
quindi un passa banda 12/18 oppure 18/12 sul woofer e 12db sul tweeter va comunque invertita la fase sul woofer giusto?
mentre se sono i tweeter ad avere una pendenza più ripida 18db o 24db, come va riallineato il sistema?
scusa se scrivo orrori, ma sto cercando di capire... dopo all'atto pratico, suonerà meglio come piace a me...
ma ti assicuro che il tuo aiuto non resterà invano.
grazie
È piu pratico Davide sui crox
Io ho sempre ascoltato e regolato con un cd test la fase
Work in Progress
  che crossover uso? copacabina 7 4.754 23-08-2025, 19:59
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 1 516 03-06-2025, 19:43
  Posizionamento induttanze crossover Agapito Malteni 3 2.168 22-11-2022, 22:54
  Crossover rcf Dx 4008 Area51Music 0 1.940 01-10-2022, 21:33
  Dubbio su PXA-H100 bizio84 6 2.548 26-05-2021, 10:05
