Opinioni amplificatore
Salve.. Potete dirmi qualcosa per quanto riguarda l utilizzo di un emphaser EA 2350 sulla sezione sub o wf? Grazie.
Inviato dal mio Mi A2 utilizzando Tapatalk
cosa vuoi sapere?
[Immagine: volkswagen-car-animated-gif-5.gif#.WpBIjNlW81E.link]
(28-09-2019, 17:55 )Localrx Ha scritto: cosa vuoi sapere?
Ciao. Volevo sapere se questo amplificatore va bene sulla sezione sub oppure wf. Se è portato a questo utilizzo invece che su dei medi o tw.. Come molti trovano ottimo un utilizzo sui tw per determinati amplificatori mi chiedevo se questo emphaser essendo cmq abbastanza importante come potenza se su dei wf o sub potesse avere un suono adatto allo scopo.. Senza essere freddo mah caldo e avvolgente. Non so se riesco a farmi comprendere
non lo conosco come amplificatore pero' ho guardato una foto .. e puoi benissimo metterci il subwoofer... poi non so se la qualita' è ottima o meno .... e cmq non solo l amp fa la differenza ma anche il subwoofer che monti .... cmq si puoi metterlo taglia la freq a 70hz 80 a addirittura 90hz dipende da che musica ascolti dall sub che metti e cmq anche il resto dell impianto è importante ad esempio se metterai i midwoofer o woofer ...
(29-09-2019, 03:46 )Localrx Ha scritto: non lo conosco come amplificatore pero' ho guardato una foto .. e puoi benissimo metterci il subwoofer... poi non so se la qualita' è ottima o meno .... e cmq non solo l amp fa la differenza ma anche il subwoofer che monti .... cmq si puoi metterlo taglia la freq a 70hz 80 a addirittura 90hz dipende da che musica ascolti dall sub che metti e cmq anche il resto dell impianto è importante ad esempio se metterai i midwoofer o woofer ...
Il resto del sistema sarà un tre vie. Wf in porta litrato. Il sub probabilmente un alpine o un Zacks. Cmq grazie per le risposte valuterò bene cosa fare.
(29-09-2019, 04:12 )fra77 Ha scritto:
(29-09-2019, 03:46 )THE Ha scritto: don't know Localrx as an amplifier but I looked at a photo .. and you could very well put the subwoofer ... then I don't know if the quality is excellent or not ... and anyway not only the amp makes the difference but also the subwoofer that mounts .... cmq yes you can put it cuts the freq to 70hz 80 to even 90hz it depends on what music you listen to from the sub that you put and cmq also the rest of the system is important for example if you will put the midwoofers or woofers ...
The rest of the system will be a three way. Wf in door litrato. The sub probably an alpine or a Zacks. Anyway thanks for the answers I will evaluate well what to do.
Sent from my Mi A2 using Tapatalk
Great Smile
Angel
  Problema REMOTE amplificatore auto Francesco2332 4 0 , 03:24
  Amplificatore per "casino" Miki97 4 520 03-12-2022, 11:07
  Amplificatore in protezione permanente! Atrox 45 20.430 17-11-2022, 03:45
  Amplificatore bruciato...perchè ? thebestluis 47 23.115 15-11-2022, 01:40
  Amplificatore Hifonics protezione problema MarioHertz93 45 23.454 12-11-2022, 00:55
Powered by MyBB, © 2002-2022 iAndrew & Melroy van den Berg.
