Aiuto Taglio frequenze
Ciao a tutti, ho un problema nei tagli del mio piccolo impianto composto da woofer da16,5.  pannelli anteriori sp.audio e tweeter hertz Et 26,5   e pannelli posteriori eminence alpha 6c con due trombe xpl.
L'amplificatore è un rockford fosgate old school. Punch 501x 4 canali
Subwoofer invere è un soundstream SPLX da 32 amplificato da un groundzero GZIA 1.1000DX-II.
Sorgente Alpine CDE 193-bt.
Il problema lo trovo nei tagli  ovviamente gli eminence dietro si tagliano in qualsiasi modo suonano in maniera perfetta ma gli sp.audio  Sto ore e ore a cercare la frequenza ma alla fine distrorce sempre. Ho provato ad entrare nel menu dei tagli della sorgente premendo contemporaneamente il tasto audio più il telefono imposto le frequenze da 500hz a 200hz poi faccio off e on come ce scritto quando rientro nel menu tornano a 500hz.  Huh
Avete dei consigli.??
Se no visto che le  2 coppie diverse erano momentanee mi consigliate 4 woofer da abbinare al rockford che suonino veramente forte e si sentano bene da poter tagliare in maniera corretta trovando il giusto equilibrio tra basso medio e alto.?
Io ero orientato tra prendere altri due eminence oppure 4 spl show.
Aspetto vostri consigli grazie in anticipo
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 729 31-08-2021, 08:40
  aiuto bigmirko 12 2.182 25-05-2021, 20:11
  Malfunzionamento Ciare CW161N. Aiuto! Foxylady 30 6.983 25-05-2021, 18:53
  ML1600 + LS29neo... come taglio?? mark3004 28 9.812 25-05-2021, 13:49
  aiuto gli altoparlanti? lupin69 3 1.058 25-05-2021, 11:17
