Realizzare trigger per vecchio integrato Luxman
Buon giorno a tutti, vi scrivo per avere il vostro punto di vista e consigli su due queste idee di upgrade.
Possiedo un vecchio ampli integrato Luxman LV102 (80+80), che funziona bene e fa ancora il suo lavoro. Vorrei però aggiornarlo ai tempi con due "upgrade" casalinghi.
Attualmente l'ampli è così utilizzato: Sorgenti varie A/V via HDMI -> TV Samsung -> Uscita ottica SPDIF -> DAC esterno -> Luxman
I due upgrade che vorrei sono:
1) Triggerare in qualche l'accensione dell'amplificatore (che naturalmente non ha la porta dedicata). La cosa potrebbe essere realizzata integrando per esempio un circuito in quello di alimentazione, oppure agendo direttamente sulla presa di corrente 220V dall'esterno. Mi piacerebbe pilotare la cosa o tramite telecomando infrarossi (lo stesso della TV, ad es), oppure ancora meglio intercettando il segnale audio che esce analogico dal DAC verso il Luxman ed agendo poi sull'alimentazione.
2) Controllare il volume da remoto. Qui potrebbe essere un'idea quella di un sensore infrarossi (in modo da gestirlo da un telecomando) che comandi poi un motorino che possa agire in qualche modo sul potenziometro del volume dell'ampli?
Mi perdonino i puristi, ma l'ovvia opzione di sostituire l'ampli con qualcos'altro di moderno non è percorribile.
Grazie,
Andrea
L'accensione a distanza è una strada percorribile, anche tentando di utilizzare una uscita triggherata da uno dei tanti apparecchi o un ricevitore attivabile dallo stesso telecomando, ma motorizzare il volume di quell'amplificatore mi sembra ardua, per motivi fisici, io tenterei di regolare il volume dall'esterno e quindi telecomandabile  e usare il vecchio volume come master
  vecchio amplificatore harman kardon hk6600 Blennius7 0 566 22-12-2018, 09:59
  problema potenza vecchio amplificatore ufoblues 2 1.246 29-05-2017, 07:20
  Consiglio amplificatore integrato per Indiana line DJ 206 carlo.bat 0 895 21-07-2016, 07:30
  Scelta di un ampli integrato daniele1964 2 1.539 03-02-2016, 22:08
