Logitech Z640 subwoofer
Salve a tutti vi scrivo a causa della mia incompetenza in materia.
Ho un subwoofer come da titolo con la centre speaker che non vuole accendersi e ho deciso di provare ad usarlo senza.
Ho trovato online i pin che vanno connessi al cavo proprietario ma non so come fare... Non capisco cosa intende con "feed analog signal" qualcuno può spiegarmelo?
Grazie in anticipo!
Logitech z640 VGA pin layout
Pin numbering is from left to right starting at the top wide side through the bottom narrow side.
1 is rear right analog input
2 is rear left analog input
4 is front right analog input
5 is front left analog input
6 is ground
7 is ground
8 is +17v
9 is ground
11 is +6v
15 is ground
To use the device without the pilot panel simply connect pin 14 to pin 11
Feed the analog signal to any input pin and it will get amplified in the corresponding analog output RCA jack and the bass will show up on the subwoofer.
Foto Sub + connettore :
https://www.dropbox.com/sh/3zja8kd54atav...yUaSa?dl=0
Nessuno mi sa dire come collegare questo sub ?
ti pare facile, intanto collega il pin 11 e 14 e inserisci la spina del sub, dovrebbe accendersi, se la sequenza dei pin è esatta avrai le entrate 1-2-4-5 ingressi positivi e 6-7-9-15 gnd,  attenzione perchè avrai sicuramente delle tensioni in continua di ritorno, le individui con un multimetro, li non ci dovrai collegare nulla per il momento, poi dovrai individuare gli ingressi dove collegare il segnale preamplificato, ti occorre un generatore di segnale oppure un uscita musicale da un vecchio mp3 in disuso per esempio, punto per punto verifichi se amplifica, il sub dovrebbe sentirsi in automatico dato che il dsp è nella scheda sub, il centrale è solo un controller, ovviamente collega gli spinotti delle casse, ciao facci sapere
Ciao e grazie per la risposta. Sei stato l' unico in vari forum. Posso chiederti gnd come li devo collegare?
Provali col multimetro, dovrebbero essere tutti collegati insieme, se non lo sono lo saranno... Quando è acceso tutto lambaradam
  Subwoofer Opmo 3 1.215 04-01-2021, 21:39
Wink Realizzazione subwoofer attivo per HI-FI luciferme 3 1.897 02-07-2020, 04:00
  Problema subwoofer attivo marrrossi 4 1.892 22-04-2020, 00:11
  Subwoofer attivo italian stage s115a sembra che gratti Federico2997 0 1.113 21-04-2020, 02:56
  subwoofer Bose maurello 0 754 05-02-2020, 20:04
