Progetto per altoparlanti su camper
Ciao a tutti, ho in mente un progetto su come migliorare il suono sul mio camper, un Ducato 2,8 Jtd del 2004, meglio noto come X244.
Ora ho solo due altoparlanti da 10cm sotto il parabrezza e ovviamente il suono è quello che è.
Non ho grandi pretese, anche perchè la sorgente è una basica Pioneer SPH-10BT.
Pensavo, e ditemi se sbaglio, di mettere due altoparlanti da 10cm sotto il parabrezza che mi facciano da mid e alti, mentre per i bassi pensavo di usare il cablaggio già esistente sulle portiere dove posso montare due woofer da 16,5.
Secondo voi è una buona idea ? Spazio per un subwoofer non ne ho, che i sotto sedili sono già occupati dalle due batterie dei servizi.
Se è una buona idea, che altoparlanti mi consigliate, sempre considerando il livello non elevato dell'autoradio ?
Grazie
Si, sarebbe una buona idea,
ma sotto il parabrezza dove?
A cruscotto che "puntano" verso il parabrezza?
Tipo come nella Punto : https://www.b-parts.com/it/store/product...1998-1999/
O di sotto che puntano nelle gambe?!
http://www.giordanobenicchi.it/camper/PS...to_int.jpg
Come sulla Punto, ai due angoli e il suono rimbalza sul parabrezza
Perfetto...
In portiera potresti considerare dei Phonocar 02086
https://www.rgsound.it/02086-woofer-da-1...44191.html
Se hai problemi di profondità di montaggio, il modello meno profondo 02085
56mm contro 60mm
https://www.rgsound.it/02085-woofer-da-1...44190.html
Sarebbe buono insonorizzare la lamiera delle portiere per avere un basso migliore, ed installare il wf con un supporto/anello in mdf,
inoltre avresti anche più comfort acustico...
Con qualcosa del genere : https://www.rgsound.it/stp-black-silver-...44959.html
Oppure : https://www.rgsound.it/xtreme-foglio-da-...-3752.html
A cruscotto dei Phonocar 02610
Da valutare sempre la profondità di montaggio... questi sono 53mm
https://www.rgsound.it/02610-coassiali-1...44196.html
Altrimenti da 45mm
https://www.rgsound.it/tx4-40c-coassiale...44777.html
O da 40mm
https://www.rgsound.it/tr42_hifonics-id-44059.html
Non so come è combinata la predisposizione all'interno,
se è semichiusa o è libera di sotto... se è possibile aggiungi del cascame
https://www.audiokit.it/it/fonoassorbent...-kg-1.html
1kg è troppo, magari un carrozziere o negozi per carrozzeria un pezzettino potrebbero averlo
I link degli altoparlanti li ho presi a caso da quel sito perché è abbastanza fornito per vedere svariati marche e modelli,
non so se si trovano a meno altrove...
Poi presumo dividerai le 4 uscite della sorgente?!
2 canali anteriori i coassiali da 10cm
e 2 canali posteriori gli wf da 16.5cm
Sarebbe buono anche tagliare le frequenze, togliere le basse ai 10cm e togliere le alte agli wf,
tipo sul positivo dei coassiali mettere in serie un condensatore (CAP) da 100uF
https://www.axiomedia.it/it/condensatori...siale.html
e sul positivo dei woofer una bobina (induttanza) in aria, da 1.80mH...
https://www.axiomedia.it/it/induttori/37...ldato.html
Penso che ad occhio (non potendo misurare ed ascoltare di presenza), con questi valori vada bene...
Altrimenti per un incrocio più alto potresti valutare tipo
82uF e 1.50mH
68uF e 1.20mH
56uF e 1.00mH
Accidenti, grazie, sei una miniera di informazioni dettagliate. Ora elaboro il tutto e trovo chi mi può saldare condensatori e bobine
Ancora grazie
  Acquisto altoparlanti 595 Abarth 2020 Mikinenno97 24 29 12-11-2022, 13:24
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 2 1.047 23-12-2021, 02:27
  altoparlanti salvatore amk 7 2.000 26-05-2021, 14:49
  6x9 per altoparlanti home, si può fare? nicotina1981 13 3.646 26-05-2021, 14:14
  altoparlanti vw polo mioro87 15 4.249 26-05-2021, 14:08
