Confronto tra questi due modelli
Buongiorno , sono nuovo e non sono esperto di Hi-fi.
Vorrei acquistare dei diffusori bluetooth da connettere al PC senza spendere chissà che, ma che siano decenti.
Ho trovato due modelli differenti .
Il primo è mini hifi della Kenwood , modello M-819DAB
con Altoparlanti a due vie bass reflex con woofer da 130mm e tweeter da 30mm ,
 Potenza in uscita 2 x 50 Watt (1kHz, THD 10%, 6Ω),
Dimensioni diffusori (LxHxP) 173 x 263 x 240 mm.
I secondi sono due altoparlanti bluetooth della Pioneer modello DM-40BT ,
Diffusori monitor attivi bass-reflex a 2 vie,
con tweeter Cupola morbida da 3/4 di pollice, e woofer in fibra di vetro da 4 pollici,
gamma frequenza 70-30000 Hz, impedenza 10Ω,
Uscita amplificatore Amp. di classe A/B: 2 x 21 W / 4 Ω
Dimensioni diffusori (LxHxP) 146 x 227 x 223 mm
Quali secondo voi suonano meglio e sono da preferire? Ringrazio per i consigli
Non conosco i diffusori in oggetto, ma mi sembrano entrambi la fiera del marketing
1) 10% di distorsione è inascoltabile, quindi non ha 50W...
2) impedenza 10ohm, e poi dichiarano 21W a 4ohm....che a 10ohm diventano sie no 7, 8 siamo ottimisti
ora immagino tu non abbia molte pretese se hai guardato questi sistemi, ma l'ideale sarebbe andare ad ascoltarli
e comunque potresti trovare molto meglio se vuoi dei monitor, tipo qui
https://www.strumentimusicali.net/defaul...ttivi-da-3
Work in Progress
