Modificare circuito di alimentazione interno di un amplificatore
in realtà non c'è tutta sta complicazione sostituire l'alimentatore switching interno dell'ampli con no esterno lineare.
anzi, in termini di qualità sonora c'è sicuramente un vantaggio, perchè si elimina un alimentatore in più, che per quanto ben fatto e filtrato ci mette sempre qualcosa di suo nel segnale audio.
in questo ampli però ci sono due schede di potenza diversa (40 watt x 4 e 70 watt x 2) che hanno tensioni di alimentazione diverse.
ad occhio serve una tensione duale di +-25 volt per la scheda a quattro canali e +-35 volt per la scheda a due canali.
servirebbe quindi un trasformatore da 230-18 0 18 volt e uno da 230-24 0 24 volt.
quello da 24 0 24 si trova facilmente, ma quello da 18 0 18 no. al limite si potrebbe optare per uno da 15 0 15 volt e perdere un po di potenza audio.
comunque, basterebbe togliere i trasformatori originali e sostituirli con questi, oltre che aumentare la capacità di filtro ad almeno 4700 micro per ramo di tensione, ma solo sulla scheda a quattro canali, quella a due canali ha già una capacità di filtro di 3900 micro per ramo di tensione.
oltre a 4700 micro forse è meglio non andare, per non mettere in difficoltà i diodi raddrizzatori nel momento dell'accensione.
(18-12-2020, 09:33 )puffo Ha scritto: in realtà non c'è tutta sta complicazione sostituire l'alimentatore switching interno dell'ampli con no esterno lineare.
Grazie mille. Per misurare la tensione duale reale col tester come facco? Accendo e in tensione col tester in modalità alternata (o in continua?) misuro all'uscita dei trasformatori? Come postato da te sembra molto più semplice il lavoro rispetto a come descritto in precedenza. Mi è un po' meno chiara la questione del filtro ma per gradi ci arriverò. Quindi secondo te è un lavoro semplice che posso fare io o meglio trovare un laboratorio che mi faccia il lavoro?
Non è perniente semplice, non ti credere, soprattutto se le tensioni sono multiple, per sapere di cosa stiamo parlando ed evitare i forse così e forse cosa' e poi bruci tutto tanto l'amplificatore è il tuo, e visto e considerato che non sei all'altezza, da quello che leggo, io mi rivolgerei ad un laboratorio di elettronica o comunque ad un tecnico un po scafato in materia. I trasformatori li fanno di tutte le tensioni, basta chiedere e pagare, si pagano in watt non il volt, un toroidale a più secondari costicchia non poco, metterne due tre non è affatto la cosa migliore del mondo e non è assolutamente meglio di un survoltore switching per il semplice motivo che uno è fatto dalla sony ed è collaudato e garantito, l'altro è un accrocchio fatto da pinko palllo e chi vuol intendere intenda, le foto te le ho postate per varie realizzazioni a te la scelta, ma la più semplice te l'ho detta. Per misurare le tensioni di esercizio, bisogna alimentare il tutto con tensione di esercizio, ovvero tra 11 e 14 volt, bastano pochi ampere, 4/5, poi si misurano le tensioni negative e positive sugli elettrolitici di livellamento, oppure le tensioni alternate sui secondari dei toroidali, se sono più di uno
Ah si giusto, non ho messo le potenze dei trasformatori.
Considerando la potenza su 4 ohm di questo ampli direi che un 150 va è sufficiente per la scheda a 2 canali da 75 watt x2.
Per la scheda a 4 canali serve un po più grosso, 200 va.
Ti ho consigliato l'uso di due trasformatori distinti perchè commercialmente li trovi senza problemi e magari anche usati su qualche mercatino.
L'idea di farsene fare uno su specifiche con 4 secondari e magari su nucleo toroidale è da scartare a priori, costerebbe una follia.
In ogni caso non è conveniente convertire questo ampli a 230 volt, il miglioramento sonoro non compenserebbe la spesa, ma tu hai fatto una domanda tecnica e a questo ho risposto.
Quello che ti serviva sapere lo sai, il resto dipende da te.
Grazie ad entrambi per le risposte. In internet ho trovato 2 trasformatori duali da 220 a a 24 e a 18 volt purtroppo non riesco a capire come caricare le immagini per mostrarveli. Costerebbero circa 25€ l'uno quindi spesa mooolto economica. Cercherò un laboratorio per chiedere la fattibilità e il costo. In caso di costi oltre ogni giustificazione affettiva farò come suggerisce Giulio63 e con modica una spesa lo metterò in funzione attaccato in parete! Grazie a tutti per le info.
P.S. se qualcuno conosce un laboratorio a Roma specifico per la mia esigenza sarei grato.
Allora è meglio scartare l'idea in partenza.
È un'operazione che forse varrebbe la pena se te la facessi tu, anche per imparare qualcosa, ma se devi rivolgerti a qualcuno che ti faccia il lavoro andresti a spendere troppo.
Comunque chiedere non costa nulla.
Salve a tutti, vorrei un consiglio sulla scelta di un amplificatore.
Possiedo due casse audio sony col rispettivo subwoofer appartenuti a uno stereo hifi sony che ora si accende in standby ma se lo avvio, il tasto accensione inizia a lampeggiare e non funziona.
Vorrei dare vita a quelle casse e sub con un amplificatore che riesca a darmi una potenza e qualità di suono pari o simile a quella che avevo con lo stereo hifi senza che lo distorcano o rovinino e quindi non abbiano una Potenza inferiore.
Le casse audio hanno i cavi col filo di rame scoperto e il sub woofer due cavi, uno bianco tipo morsettino e laltro nero tipo quelli per dispositivi x tv (non so spiegare scusate)
Le casse hanno potenza nominale di 100+100w e 100w subw. E potenza rms 120+120 e 120 subw . Potenza musicale 240+240 e 240 subw. Hanno da 6 ohm a 1 khz e il subw da 6 ohm a 50/60 hz.
Il nome delle casse è MHC-RG444S
Sul retro del subwoofer c'è scritto nome modello SS-WG450
Non so se le casse audio sono attive oppure no.
Aiutatemi a scegliere perche sto cercando da mesi ma nessuno sa aiutarmi e non vorrei comprare un amplificatore e poi non servirmi a nulla.
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.520 05-04-2024, 19:25
  Problema REMOTE amplificatore auto Francesco2332 4 7 04-12-2022, 03:24
  Alimentazione Steg K4/01 andreamang 41 18.715 23-11-2022, 10:48
