allora..
anche se linki due tma il risultato non cambia, anzi peggiora.
se metti un opti6000 cambia poco nulla
il problema è che il tuo sub permette a QUALSIASI ampli tu metta, di scendere ad un impedenza di lavoro pari a 2ohm.
è troppo alto!
in spl vero, non da fenomeno da baracconi, si scende MINIMO ad 1ohm..
dico minimo, perche l ideale sarebbe intorno al cortocircuito ( io per esempio fra poco avro due tma a lavorare a 0.5 ohm)..
quindi stando cosi le cose lascia tutto comè.
fai un bel box adeguato e vedi che risultati hai..
immagino non potrai effettuare prove con strumenti adeguati (term lab) quindi dovrai affidarti alla fortuna.
recati ad una gara fatti spiegare come si fa a farla, falla e vedi che risultato ottieni.
a seconda di come farai il box è probabile che cmq un sufficente risultato lo farai..
poi se t trovi tutti tamarri a far la gara è anche probabile che vinci, ma se trovi splellari veri, la storia cambia..
prendila come una prova..
se non sarai soddisfatto io cambiarei con un sub doppia bobina che t permetta un impedenza piu bassa, oppure ne aggiungi un altro..
dopodiche se i sub t fanno capire che vogliono corrente cambia ampli, cosi come cavi, alimentazione ecc ecc...
e cassa..
diventerai un esperto falegname..[
