  • 6 voto(i) - 4.83 media
BUTIFLEX E BRAX -piccoli consigli per l'uso-
Io invece rifarei la stessa cosa con l'antirombo bituminoso... davvero hardcore
Ragazzi durante l'utilizzo della brax devo usare una mascherina per respirare come per l'antirombo, o non serve? Se serve mi date il link di un tipo adatto?
È a base acquosa, non serve.
ragazzi quanta pasta brax serve per 2 mani a portiera su portiere di circa 100x70?
per rinforzare i fori di servizio va bene solo l alluminio o anche delle barrette di multistrato?
(22-01-2016, 08:11 )atos_hifi Ha scritto: Si infatti chiedevo se l'antirombo avesse odore di catrame o, come il body, di solvente, non avendo mai utilizzato l'altro chiedevo per vedere se differissero nella puzza, ma a quanto pare sono uguali anche in quello Smile
Avrai preso quello più carico di solvente del mondo!
Comunque, certo, con la brax non hai alcun problema ed è anche più veloce e pratica, è già pronta.
Apri il barattolo e spennelli.
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29353
(26-01-2016, 01:13 )ale.giordano Ha scritto: ragazzi quanta pasta brax serve per 2 mani a portiera su portiere di circa 100x70?
Va benissimo il multistrato.
Io compro sempre 5kg, bastano tranquillamente anche per le cartelle.
Vi aggiorno, la puzza insopportabile è andata via, ora c'è solo un leggero odore appena entro in auto ma basta aprire i finestrini e va via... La lamiera interna la faccio in estate così almeno evapora prima
Grazie per le info.
(26-01-2016, 01:28 )atos_hifi Ha scritto: Vi aggiorno, la puzza insopportabile è andata via, ora c'è solo un leggero odore appena entro in auto ma basta aprire i finestrini e va via... La lamiera interna la faccio in estate così almeno evapora prima
solo a titolo informativo, con il tuo intruglio quanto avresti risparmiato rispetto la brax?
Io ho risparmiato circa 80€, forse qualcosa in più.
  piccoli grandi consigli "CABLAGGI TUTTA SICUREZZA" Forno 50 40.843 09-01-2019, 06:53
  stp gold oppure buty+brax Paino101989 4 3.288 14-06-2013, 20:09
  pasta brax e butyflex frik 1 2.542 14-12-2010, 07:19
  consigli su tasche lancia y luchetto 9 9.115 16-10-2009, 17:56
