  • 8 voto(i) - 4 media
In Rilievo: Amplificatori old school
buttarli??metti una foto..
Ok questa sera faccio un paio di foto
salvatore.iannone@tiscali.it
Clarion CZ703e
Ampli Alpine
il vecchio rubicon 1.000.2 che ricordi e come andava era davvero spettacolare ! sigh sigh
Simone
Impianto su toyota yaris TS del 2002
sorgente : jvc sh 1000
Tweeter 4 xpl xtw 4621 -precison power pc 2150
Woofer 8 20 xpl - steg 310.2
sub Fi audio sp4 - 2 ct sounds 1400 link
Alimentazione 2 fam supernova hi fi : 80+100
e pensa che il ref. 1000SX andava pure meglio.
Salve volevo chiedervi se e' vero che il phoneix ms 250 nn va bene con le nuove sorgenti in quanto va' in saturazione
ciao,una presentazione era gradita
nessun problema per il pg
saluti dave
Si scusate sono marco..l ho chiesto perche un installatore me lo ha sconsigliato per problemi di saturazione..che significa ? lui diceva che l ampli accetta due volt mentre la sorgente ne ha 4 volt e quindi non va bene
Ma l installatore me lo ha sconsigliato perche va a due volt
Che ne pensate del genesis sm 100?
quando leggo certe porcate, penso che ho fatto bene a smettere di fare l'nstallatore a tempo pieno.
capisco la necessità di dover per forza vedere articoli nuovi... ma non si possono dire certe menzogne. prima o poi si ritorcono contro.
i PG non hanno NESSUN problema nemmeno con il mio pre che arriva a 9V di segnale.
possiamo discutere se piaccia o non piacca il loro modo sdi sunare; ma di certo non si possono liquidare con una affermazione infelice.
è evidente che il rapporto tra segnale in uscita e in ingresso tra le elettroniche che si interfacciano, va tarato in modo intelligente. ma un installatore degnmo di tale nome, sa come agire.
Secondo me c'è sia molta disinformazione a tal proposito, sia molta confusione, quest'ultima voluta e imposta dal marketing.
il concetto è semplice.
un istallatore oggi vive quasi più di rivendita che di installazione nuda e cruda.
L' installare componenti usati, procurati dal cliente, è una mancata fonte di guadagno.
9 volte su 10 se si tratta di materiale datato, si nega l'evidenza (ovvero che suonano da paura...) e ci si attacca a scuse demenziali, pur di dirottare il cliente su materiale nuovo (e dal tizio, rivenduto).
  Biamplificazione old school Gimmyz 4 1.242 25-05-2026, 22:37
  amplificatori res force, sono validi? nicotina1981 3 3.432 15-05-2026, 00:44
  Consiglio Amplificatori Ale Style 61 31.303 08-11-2022, 17:35
Music Amplificatori per FA + SUB M4RiO 49 31.262 01-11-2022, 13:23
  Scelta amplificatori e watt per Hertz HSK 165 XL redevil 2 1.959 26-05-2021, 04:12
3 Ospite(i)
