Focal 33V2 vs. Ciare cw 387
Gaglio_88 ha scritto:
va bè dai il cw 387 sforna abbastanza db eheh
e quanti db fa?
ross dai...[:246] hai gia capito..[:246]
gaglio, nella tua zona, che è anche la mia raramente fanno questo tipo di categorie spl..
e se le fanno, io chiamo (se vi partecipo) e le sostituiscono magicamente..[:246]
è capitato sia all off limits a castellanza, sia a legnano, ecc che ora non ricordo..[:246]
OT a parte, per il momento goditi questo impianto che nascera, non fare troppi passi affrettati, fidati di me! [Wink]
PS IMPORTANTE: nelle categorie a watt, in audio si fa la somma dei watt di tutte le elettroniche (gli ampli) a 4 ohm!
in spl, SOLO della amplificazione della sezione subwoofer, SEMPRE a 4 ohm.
quindi con 1 k201 sei in 0 - 500, o in 300 - 600..
anche se ripeto, le categorie di solito sono street A, B, C.
di questo pero se ne parla a tempo debito, magari se ti interessera partecipare se ne potra parlare con una birra in mano.
ciao bello! [Wink]
ma scusa vuoi fare spl con il cw 387 ??????
forse nn ti è chiara l'idea del tuo impianto visto che vuoi fare spl ed hai postato anche il sub 33v2 adatto per ascolto...
deve fare casino non spl..
il 387 va bene, non capisco chi gli sta mettendo idee strane in testa..
ha alimentazione normale, e lavorando a 4 ohm è in piena sicurezza..
l altoparlante è molto efficente, costa anche relativamente poco..
direi che il ragionamento fila, o perlomeno il mio..
poi, per l spl l altoparlante non è adatto, come ho scritto sopra non è un altoparlante sforna db ma se vorra cimentarsi nel spl, dovra cambiare un po di cose, anche se per sfizio puo confrontarsi col term lab in qualche garetta nelle nostre zone.
non è che voglio fare spl...
quando sostituirò il kit evk vorrei prender parte a una "gara" della mia zona nella categoria 300/600...
lo sò che arriverei ultimo xò mi leverei lo sfizio di sapere a quanti db arrivo...
il cw 387 è da 500watt in rms e da 99db siccome lo amplifico con un K2.01 lo sò ke non arriverò mai sui 90...xò raga mi voglio togliere questo sfizio dei db del mio impianto...
poi farò modifiche in continuazione...
vi avevo chiesto del focal xkè un installatore di un team di sq della mia zona me l'aveva proposto...
solo ke mi piace + far baldoria qnd meglio il cw387 ehehehe
90 li superi tranquillamente...[Big Grin][Big Grin][Big Grin]
io ne segno dai 118 ai 121 quando chiudo lo sportello....[Wink]
ok va bene! ma a che ti serve aspettare a cambiare il kit del fronte se devi fare una prova spl???
Forno ha scritto:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Gaglio_88 ha scritto:
purtroppo stò facendo eliminare la serratura dal baule della mia saxo e stò installando l'antifurto quindi non ho ancora i soldi necessari x cambiare tutto il fronte [Sad]
secondo te a quandi db arriverei?
che ne so...??! mica mi chiamo TERM-ROSS...[Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin]
comunque quello che vedo alle gare, dove partecipano anche amatori, sui 139/140 ci potresti stare...magari con una sveeppata...e via...
  CM 161 ciare Arioste 9 2.584 26-05-2021, 14:28
  CIARE CW175 - Info e progetti Wishmaster 7 3.722 26-05-2021, 12:35
  Hertz SV 165 Spl Show o Ciare CM161? SmartMelody 15 15.224 26-05-2021, 09:21
  Ciare PM 250 El3ctro 2 1.385 26-05-2021, 04:37
  Hertz Ciare o Impact privilege82 32 11.085 25-05-2021, 22:41
