Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
lo si potrebbe fare verso fine maggio, in occasione della tappa Emma a palermo...
Discussioni: 26
Registrato: Oct 2008
0
Ma il v-max 12.2 non è doppia bobina da 2 ohm? e visto che devo farlo lavorare su 4 ohm dovrei mettere le bobine in serie e la potenza in rms si dimezza esatto? quanto sarebbe la potenza risultante mettendo in serie le due bobine?
Discussioni: 120
non fossilizzatevi sui watt o sulle impedenze.
dani, nel tuo caso il sub idoneo lo sai, qual'è.
Discussioni: 26
0
Si Max lo so, ma io cerco un sub che dia anche un certo impatto e potenza, insomma il sub e i bassi, anche se il mio impianto sarà improntato sulla qualità, voglio sentirli. Non mi va di avere un sub che mi funzioni con 300 watt rms quando potrei sfruttarne almeno altri 300. So bene che non li sfrutterò mai tutti, ma voglio mettermi al sicuro di evere una buona risorsa di watt a disposizione. Il ground zero 300 sq che mi avevi consigliato non mi convince molto per il motivo che ti ho detto. Se fosse monobobina da 4 ohm allora si. Max sai bene che di te mi fido cecamente, ma il fatto del sub è anche una questione di capriccio, meglio avere un sub che mi tenga una certa potenza piuttosto che avere un sub che mi tiene la metà e che magari alzando un pò il livello del potenziometro va in crisi.
Discussioni: 120
non conta solo la tenuta. un sub che regge 1.000 watt, ma che nel tuo contesto sarebbe un pesce fuor d'acqua, non lo sfrutteresti in ogni caso. oltretutto, non è affatto vero che un sub con poca potenza gestibile debba per forza andare in crisi; se la sensibilità è elevata, suona più forte di tanti posei morti duri e monocorde, pur ricevendo pochi (ma puliti, controllati e con un ottimo spettro armonico) watt.
Discussioni: 26
0
Ragazzi secondo voi,come diametro e grandezze del cavo di alimentazione cosa dovrei usare per il positivo e negatvo. Va bene dalla batteria ai condensatori un 35mm2 e poi dai condensatori agli ampli un 25mm2 o sempre 35mm2? Cosa mi consigliate?
