Hi-fi in tutta la (piccola) casa!
Per finale si intende l'amplificatore di potenza che andrà a pilotare i diffusori. che musica ascolti?
meditate gente meditate..
Jazz,classica,cantautorale. Insomma, suoni acustici. Per questo vorrei un impianto molto caldo e nitido.Come fonte utilizzerei un pc o un ipad perchè ho un grosso archivio di musica in Flac. Inoltre se è possibile preferirei avere delle casse ad incasso, nessun ingombro di fili fra i piedi. Ho trovato un azienda, la Garvan, che produce impianti molto molto belli, che ne pensi?
Ciao!
Uso questa discussione già aperta, perche il mio problema più o meno è il medesimo.
Allora io vorrei mettere 5 casse + sub in soggiorno(ovvero le frontali + center+ posteriori per gli effetti) poi almeno 1 cassa in cucina, 1 bagno, e almeno 2 in stanza.
Però con la stessa sorgente.
Sono al corrente che gli impianti home anno le casse posteriori che vanno solo per gli effetti (ovvero coi Film)
Io vorrei ottenere che funzionano tutte per la musica e quando serve che vanno per gli effetti quando ascolto la musica.
Si può fare?
PS: poi se possibile vorrei sapere se esistono sorgenti con 10 canali + sub ovvero 10+1
  problema impianto di casa vipeppebo 15 1.922 18-07-2022, 23:57
  piccola incertezza... slow 4 981 26-05-2021, 08:00
  il mio impianto di casa ITF 4 1.266 25-05-2021, 16:37
  IMPIANTO CASA PARNICO123 3 1.193 24-07-2019, 05:02
  Cerco aiuto per completare sistema hi fi casa las212 0 739 09-05-2019, 20:23
