akai hi fi amplificatore per casa
(26-03-2014, 01:36 )mazzolo130 Ha scritto:
(26-03-2014, 00:56 )D_evil91 Ha scritto: ok grazie ancora spero di trovare sta punta perchè questo modello di saldatore al negozio dove sono andato non c era.. se acquisto su ebay la punta posso mettere un qualsiasi tipo? vi faccio una foto e ve la posto?
EDIT -
http://i59.tinypic.com/dnfvk7.jpg
questo saldatore non è il massimo. vedi se trovi cmq la punta sulla baia.
sulla baia in che senso? XD
ne ho un altro saldatore fa da 20 watt a 130 come punta è buona?
punta pulita
sarebbe questo
http://www.ebay.it/itm/SALDATORE-STILO-A...1f1&_uhb=1
Subwoofer Dragster competition DW 124 32 cm 4 ohm + crossover
Subwoofer JBL 1000 watt 350 rms 6 ohm 25 cm + crossover
Subwoofer Hertz 500 watt 4 ohm 25 cm + crossover
questo va bene
(26-03-2014, 02:51 )mazzolo130 Ha scritto: questo va bene
anche come punta? da quanto sarebbe ?
Difficile dirlo dalla foto. Sembrerebbe essere da 1 mm. Ma non ci metto la mano sul fuoco.
(26-03-2014, 19:33 )mazzolo130 Ha scritto: Difficile dirlo dalla foto. Sembrerebbe essere da 1 mm. Ma non ci metto la mano sul fuoco.
ok grazie di tutto.
salve ragazzi ho riparato l amplificatore e il tecnico mi ha consigliato per non bruciarlo più , di collegargli una RESISTENZA di 2 ohm da 25 watt tolleranza 5%, cosi in caso si brucia la resistenza anzichè del finale dell amplificatore , è vero ?
Purtroppo non è così nella pratica
(16-05-2014, 22:35 )mazzolo130 Ha scritto: Purtroppo non è così nella pratica
e quindi perchè me l ha fatta montare ?
se lo collego nel sub invece la potenza diminuisce un po (sembra)
PS: qui sul forum c'è dove scrivere per avere dei consigli su saldatori ?
posta su off topic
(17-05-2014, 09:07 )mazzolo130 Ha scritto: posta su off topic
ok, invece riguardante la resistenza ?
  abbinamento amplificatore-autoparlanti charli 1 2 23-09-2022, 06:59
  Impianto karaoke con vecchi amplificatore e mixer sbattitene 0 1 21-08-2022, 21:03
  problema impianto di casa vipeppebo 15 1.922 18-07-2022, 23:57
  Consigli acquisto amplificatore e casse per giradischi, tv e musica liquida mikelegnr 1 451 22-09-2021, 22:37
  amplificatore aiuto goku_db 3 1.720 26-05-2021, 11:22
