Discussioni: 17
Registrato: Oct 2011
0
(05-01-2013, 02:00 )superheavy Ha scritto: vado contro ogni consiglio un bel zacks 165.4
Sono da SQ?
Quello che mi interessa è non tornare indietro qualitativamente
Discussioni: 102
Registrato: Sep 2008
8
si sono da sq e suonano molto bene,hanno un bel basso e sono neutri si sposano bene con altri tw io li ho con dei morel mt23 quindi....e costano poco,li pilotavo anche con un audison vr203 che nn è un campione di potenza ma si difendeva bene cmq penso che il 260 che hai ha più birra del vr203
saluti dave
Discussioni: 17
0
(07-01-2013, 22:03 )superheavy Ha scritto: si sono da sq e suonano molto bene,hanno un bel basso e sono neutri si sposano bene con altri tw io li ho con dei morel mt23 quindi....e costano poco,li pilotavo anche con un audison vr203 che nn è un campione di potenza ma si difendeva bene cmq penso che il 260 che hai ha più birra del vr203 ma ho visto che hanno 87 db di sensibilità, quindi meno rispetto agli Sq6. Sai darmi qualche spiegazione al riguardo?
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
(07-01-2013, 23:02 )davij Ha scritto: (07-01-2013, 22:03 )superheavy Ha scritto: si sono da sq e suonano molto bene,hanno un bel basso e sono neutri si sposano bene con altri tw io li ho con dei morel mt23 quindi....e costano poco,li pilotavo anche con un audison vr203 che nn è un campione di potenza ma si difendeva bene cmq penso che il 260 che hai ha più birra del vr203 ma ho visto che hanno 87 db di sensibilità, quindi meno rispetto agli Sq6. Sai darmi qualche spiegazione al riguardo?
Beh, allora andrei su altro... rispetto a cosa chiedi nel messaggio iniziale
Teac UD 301
Discussioni: 102
8
tranquillo!tutti si spaventano ma e solo un dato dichiarato ma come ti dicevo vanno bene gia con una sessantina di watt,ora li piloto con un vr209 al minimo di gain e volano
cmq come dice megane se nn sei sicuro trova altro...io farei un pensierino anche a due bei woofer della res,ne ho ascoltati diversi e mi piacciono molto e sono efficienti
saluti dave
Discussioni: 36
69
(08-01-2013, 06:58 )superheavy Ha scritto: tranquillo!tutti si spaventano ma e solo un dato dichiarato ma come ti dicevo vanno bene gia con una sessantina di watt,ora li piloto con un vr209 al minimo di gain e volano
In MP, gli avevo consigliato proprio i Res
Teac UD 301
Discussioni: 17
0
Infatti "Megane" me li aveva già consigliati! Ci sto pensando perchè sono fortemente tentato di cambiare finale, altrimenti li avrei gia cambiati, non so fino a che punto un ca260 sia valido per dei woofer.
Apro un piccolo offtopic: secondo voi, con filtraggio in attivo (pxa h100) è utile mettere una rete zobel?
Discussioni: 36
69
(08-01-2013, 08:08 )davij Ha scritto: Apro un piccolo offtopic: secondo voi, con filtraggio in attivo (pxa h100) è utile mettere una rete zobel?
Che frequenze e pendenze di taglio hai fatto ?
Non conosco tanto il pxa-h100... ti permette un taglio aperto ?
Teac UD 301
Discussioni: 17
0
(08-01-2013, 08:52 )megane Ha scritto: (08-01-2013, 08:08 )davij Ha scritto: Apro un piccolo offtopic: secondo voi, con filtraggio in attivo (pxa h100) è utile mettere una rete zobel?
Non conosco tanto il pxa-h100... ti permette un taglio aperto ? C'è la possibilità di variare pendenza e frequenza a piacere.
Io sarei propenso ad un taglio wf 2500 12 db e tw 2500 12 db (il woofer è molto basso nella mia auto, corsa C).
Tuttavia Molti sconsigliano un taglio cosi basso per ls 29 neo, nonostante la sua fs sia di 750 Hz, asserendo che diventi duro e fastidioso come suono, ma allora mi chiedo, è valsa la pena comprare un ls29neo?
Inoltre, tagliando in attivo chiaramente non si incorre in inversioni di fase ad ogni db/oct?
Discussioni: 36
69
(08-01-2013, 09:14 )davij Ha scritto: C'è la possibilità di variare pendenza e frequenza a piacere.
si, come pendenza, rimani sui 12db/oct
Per quanto riguarda che sconsigliano un taglio basso,
confermo anch'io !
Cioè, se tu faresti un Passivo doc, potresti ipotizzare quel taglio,
ma in Attivo non è cosi', poichè la risposta in frequenza del componente non è lineare, facendo un taglio a 2.5khz, acusticamente ti ritrovi un taglio più basso!
Quindi prova tranquillamente 2.500hz wf e 3.200hz tw, meglio ancora 3.200hz wf e 4.000hz tw... tranquillo che non avrai nessun buco...
anzi, in MP, ti dico di fare un'altra prova, e poi mi dici
Teac UD 301
