Consiglio per box Impact 5712
La forma a te non cambia niente, dettagli futili.
Scordati la discesa io non andrei oltre i 50lt tubo da 90-100mm.
E quello che mi ha consigliato stesso il tizio che me l'ha venduto cassa leggermente + grande dell'originale con un solo reflex da 90/100mm.
Perchè dici scordati la discesa ? ?
boh io ribadisco che avevo il 3715 in chiusa, e si lo so non è lo stesso sub, ma andava benissimo sia con musica tipo hip hop (parlo di lil jon mica noccioline XD) e sia con musica rock (per il metal già ci vorrebbe un sub più veloce), ma se ti dico che era in chiusa e mi stava demolendo tutto...faccio un elenco dei pezzi che ho dovuto rivedere? targa posteriore, maniglia baule posteriore, pianale (l'ho dovuto fare in multistrato xké l'originale vibrava) le maniglie sopra al finestrino (quelle dove si tengono i vecchietti di solito XD) parasole...tutti pezzi che a forza di vibrazioni si sono allentati...
Sorgente -> Pioneer deh-5200SD
FA -> PHD FB 6.1 PRO
Ampli -> ESX QUANTUM Q 704
Sub -> Coral HDS810 chiusa 33lt
Parametri di valutazione di primo piano eh :p
Peccato che si tratti di woofer diversi.
(09-05-2013, 21:49 )marco206 Ha scritto: Parametri di valutazione di primo piano eh :p
dunque prendendo due misure nel baule posso sfruttare un'altezza max di 47 cm compreso lo spessore di 20mm dell'MDF.
ora se faccio una cassa più larga e meno profonda devo considerare almeno la base minore di 25 per dare spazio a sub e fonoassorbente.
come faccio con le altre misure ??
In che senso come fai?
a sviluppare il resto del progetto con le misure che ti ho dato ed un risultato di 45 litri netti
Se e' un parallelepipedo basta moltiplicare tra loro le tre dimensioni.
Se e' trapezoidale su un qualunque sito di geometria trovi la formula per il calcolo del volume.
A memoria non ricordo.
Sto facendo un casino assurdo senza però giungere a nessuna conclusione.
Provo ad esporvi il problema diversamente:
Devo creare una cassa reflex per il mio impact da 32 con due reflex da 70.
Ho bisogno di 45 litri netti visto che ho già aggiunto il volume dell'altoparlante dei reflex e del fonoassorbene,e nel tentativo di occupare quanto meno spazio è possibile nel bagagliaio sto progettando una cassa a trapezio in modo tale da adattare il lato obliquo all'inclinazione dello schienale.
Il mio bagagliaio è largo 96 cm e lungo 63cm con un altezza massima di 45cm.
Ho calcolato l'inclinazione dello schienale e tra la base minore e la maggiore del trapezio devono esserci 18cm,quindi la base maggiore sarà (base minore + 18cm).
Il woofer ha una profondità di 17cm e i reflex sono lunghi 14cm.
Credo di aver fornito tutti i dati relativi al progetto eppure io non ci sono ancora riuscito.
Qualcuno che mi da una mano gentilmente ???
c'è nessuno ???
  SUB Woofer IMPACT moscato90 18 4.862 26-05-2021, 11:07
  impact seie 57 doppia bobina 38cm info fabien84 5 1.658 26-05-2021, 09:13
  Consiglio acquisto subwoofer atr0227 19 4.747 26-05-2021, 01:47
  Consiglio per doppio subwoofer per astra GTC born_to_fly87 6 1.861 25-05-2021, 21:14
  impact series 27...qualcosa di meglio? ferro89 9 2.890 25-05-2021, 20:30
