Consumo benzina con ampli
(03-01-2013, 04:27 )00roberto00 Ha scritto:
(03-01-2013, 04:04 )megane Ha scritto:
(03-01-2013, 02:38 )00roberto00 Ha scritto: Un classe D: attorno 80% e il consumo fisso è molto basso; qualità audio medio alta
Classe AB: 50% 60% con un consumo fisso rilevante: qualità audio medio alta.
Quindi, secondo te, classe D e classe AB hanno la stessa qualità ? Confused
in teoria si e no, dipende da CHE classe D e da CHE classe AB e anche di che potenze stiamo parlando e, soprattuto per la classe AB, a quanto tieni il volume. A basso volume, se l'ampli e' buono rimane in classe A ed il suono e' perfetto, ma se lo alzi le cose peggiorano rispetto al classe D.
poi nella pratica ognuno ha le sue orecchie e tutti i discorsi teorici vanno a ramengo Big Grin
Grazie,
è ovvio che un amply in classe D di alta fascia, può essere meglio di un amply in classe AB entrylevel...
Ma se prendiamo un classe D di alta fascia, ed un classe AB di alta fascia,
non c'è paragone che tenga, per qualità il classe AB se lo mangia il classe D...
in teoria (sempre in teoria, non ho esperienze d'ascolto tali da supportarla o meno) sono d'accordo con te ma solo quando vengono usati a basso volume (fino al 20/30%?) perche' l'ampli in classe AB a bassi volumi lavora in classe A (e quindi anche consumando come un classe A).
A medio/alto volume il classe D e' senz'altro meglio (distorsione, transienti, risposta) di un AB che lavora in classe B, e consumano (medio/alto volume) praticamente uguali.
certo che se prendi musica di quasi ogni genere (che non sia trunciatruncia) il 60/80% del brano e' a basso volume, anche se hai il volume a manetta, solo piccole parti del brano sono in piena potenza, quindi ascoltando immagino che il classe AB lavori per la maggior parte in classe A e quindi senti la differenza.
vavalafaga
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 1 4 25-05-2023, 19:45
  Consiglio per sub e il suo ampli Mikinenno97 11 1.341 07-09-2021, 16:41
