13-01-2013, 23:34
infatti..spiegati meglio dai!
![[Immagine: i4nx9l.jpg]](http://i40.tinypic.com/i4nx9l.jpg)
consigli su cosa prendere
13-01-2013, 23:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2013, 00:03 da maxtarget.)
e pur non conoscendolo, temo che la sensibilità, a "naso" leggendo i vari parametri, sia leggermente dovradichiarata.
sempre se i parametri sono attendibili, quel trasduttore è una sorta di "semi-mattone"; con meno di un un Kw abbondante, rischia di restare indietro ad un fronte anche non troppo amplificato. resto sempre dell'idea che per il suo scopo, un gommone sia più d'ostacolo che altro. il baule separato contribuisce ad avere un sub "monocorde" (l'articolazione, se la sogna.. le armoniche vengono letteralmente "mangiate" dal volume separato rispetto l'abitacolo; per rendere l'idea, immaginate la musica che sentite da fuori un locale, e quando invece entrate dentro; ovviamente riferito solo alla banda riprodotta dal sub...); e perde parecchia efficienza rispetto alla pressione disponibile in abitacolo. per ovviare a tutto questo, gli occorrono watt a caterve, con conseguenti batterie aggiuntive, cablaggi proporzionalmente dimensionati, e quant'altro. mi viene in mente la soluzione che adottammo qualche mese fa per Alby, utente del forum, sul suo mercedes: -parte centrale della cappelliera completamente rimossa, il trasduttore a "filo" con il foro realizzato, e le due predisposizioni posteriori, lateralmente alla cappelliera, che fungevano da raccordo ai due tubi d'accordo del box; - wf di derivazione pro (un monacor), pilotato da un normalissimo abd RF. Lil Jon a parte, suonava di tutto. anzi, temo che il mio cd originale Audison Music Expression sia rimasto a bordo della sua auto... quindi ribadisco. se non ascolti frequentemente e solo bassone, a volumi da ribaltamento; puoi adottare benissimo un 15" o addirittura un 18" (la volumetria disponibile ce l'hai, per realizzare l'inevitabilmente grosso box) con indubbi vantaggi sui costi e sul lavoro da svolgere. resta il fatto che la parte in lamiera della cappelliera va rimossa; o qualsiasi soluzione adotterai, il sub perderà armoniche, articolazione; si limiterà solo ad un sordo e cupo martellamento.
14-01-2013, 00:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2013, 00:12 da tuommo89.)
boh a me ha detto ke era 1500rms tot x qst gli ho messo quel AMPLI....
cmq è collegato in parallelo..... cmq quel sub deve essere andato...xk gia con questi watt se lo alzo inizia a puzzare =( RIPETO.... POSSO APRIRE CONDOTTI TRA BAULE E ABITACOLO ! questo sub ke ho ora.... va bene solo x generi come lil jon.... su altre musica, con basso secco....non suona x niente......io vorrei qlks con basso secco....
14-01-2013, 00:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2013, 00:16 da megane.)
(14-01-2013, 00:00 )tuommo89 Ha scritto: boh a me ha detto ke era 1500rms tot x qst gli ho messo quel AMPLI.... A me risulta 3.000wrms totali In parallelo significa ad 1ohm, ed è probabile che con l'amply Hertz che non è stabile ad 1ohm, gli hai mandato distorsioni di clipping da parte dell'amply, deleteri per gli altoparlanti http://www.rgsound.it/prodotti/atch/2012...ch_eng.pdf
14-01-2013, 00:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2013, 00:39 da tuommo89.)
ed è probabile che con l'amply Hertz che non è stabile ad 1ohm, gli hai mandato distorsioni di clipping da parte dell'amply, deleteri per gli altoparlanti http://www.rgsound.it/prodotti/atch/2012...ch_eng.pdf [/quote] ![]() ![]() ![]() quindi ke prendo? avevate detto due .12 ( 15) in tela , doppio cono ......... =) consigli su ! ![]() ![]() ![]() ![]()
14-01-2013, 00:20
Da amplificare con l' Hertz Hdp1 ?
Teorici 600w x 1 a 4ohm 1000w x 1 a 2 ohm
14-01-2013, 00:22
14-01-2013, 00:24
hai letto con attenzione quanto ho scritto?
io sì, ti consiglio un tela; ma non una coppia di 12" ho parlato di altro, e ti ho elencato motivi e accorgimenti da adottare. se hai letto, capisci che devi fare un certo tipo di percorso installativo.
14-01-2013, 00:32
sono fuori topic,ma il massimo consumo di quell'amplificatore hertz è 60a???? o non ho capito niente dalle informazioni sul prodotto???
14-01-2013, 00:36
si mi sono confuso a scrivere....xk nella 2° pagina...mi avevano consigliato una coppia di 12...
ok da 15 o 18.....in tela e adottare quel tipo di installazione .......ok capitos.... ora dimmi marca e wattaggio ora su =) e ke ampli adottare |
Discussioni simili | |||||
Consigli su box reflex | 57erc | 0 | 416 |
05-01-2022, 01:55 Ultimo messaggio: 57erc |
Quale SW prendere e quale configurazione ? | Zetolo | 8 | 2.023 |
26-05-2021, 11:41 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Con cosa sostituire un 5712? (Per suonare) | Adaxel | 26 | 7.837 |
25-05-2021, 08:59 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
CONSIGLI SERIE6716 IMPACT | SPL3000 | 8 | 2.271 |
24-05-2021, 16:18 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
consigli per un'autoradio | Levis | 2 | 964 |
24-05-2021, 11:33 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
3 Ospite(i) |
