HELP
(08-09-2016, 04:50 )BIOSS Ha scritto: Più economica??
Morel tempo 6
+ economica alla tua prima soluzione non la + economica una via di mezzo qualita prezzo grazie
..e tu come fai a stabilire che i morel tempo 6 siano " la più economica"? non lo sono , anzi, sono la via di mezzo migliore possibile tra gli entry level.
Tra l'altro per favore , scrivi per esteso con punteggiatura, al fine di capire al meglio il messaggio.
(08-09-2016, 05:16 )BIOSS Ha scritto: ..e tu come fai a stabilire che i morel tempo 6 siano " la più economica"? non lo sono , anzi, sono la via di mezzo migliore possibile tra gli entry level.
ok scusami variante ai morel stessa qualita' ?
Sul nuovo , non saprei proprio.
(08-09-2016, 05:27 )BIOSS Ha scritto: Sul nuovo , non saprei proprio.
va bene sei stato grande ti ringrazio di cuore
ciao
Figurati Wink
(08-09-2016, 05:38 )BIOSS Ha scritto: Figurati Wink
ah un'altra cosa io ho questo sub doppia bobina e questo ampli mono dietro come lo collego? sempre x sfruttarlo al top
http://www.lanzar.com/sku/maxp104d/max-p...-subwoofer
http://www.ebay.it/itm/222213486407?_trk...2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Collega le due bobine del sub in parallelo ottenendo un impedenza di 2 ohm, poi vai al + e - dell'ampli.
Oppure parti con 4 cavi dal sub , colleghi insieme rosso con rosso, nero con nero e vai al + e - dell'ampli , è la stessa cosa . Otterrai 600watt rms, e sfrutterai al meglio il sistema.
(08-09-2016, 05:58 )BIOSS Ha scritto: Collega le due bobine del sub in parallelo ottenendo un impedenza di 2 ohm, poi vai al + e - dell'ampli.
OTTIMO CIAO GRANDE
Ops dimenticavo x i due ampli l'herz e il soundstream serve un condensatore? se si da quanti farad grazie
