TB W8-740C ->realizzare cassa reflex in pochi litri
#31
E se mettessi delle 'L' di ferro, 4 esterne sul retro , 4 interne al centro?
Mettere i setti interni ora che è incollato non viene un bel lavoro, mentre esternamente potrei rinforzare anche la parte che regge il sub con un listello di 4cm x1
In ogni modo vedo di rinforzarlo un po.
[...]ed i suoni son fatti quando un frequente tremor dell'aria muove certa cartilagine [...]e per essa aria con gran velocità si distendono l'onde, dalla frequenza delle quali nasce l'acutezza del suono
Galileo
www.milega.it
(08-02-2015, 11:07 )fatechand Ha scritto:
(07-02-2015, 23:12 )RatInACage Ha scritto: ok perfetto Cool
buona cosa il cd test, sai già come fare per trovare la freq. d'accordo?
Ho letto di tenere un dito sul sub, quando resta immobile è la frequenza di accordo del reflex, se ho capito bene.
Però il CD che ho trovato ha salti di 10 hz alla volta.
Intanto cerco di rinforzare il box e installare il finale, poi vediamo questo sub che dice. Buona domenica
si il metodo è quello giusto, ma a salti da 10hz non và bene.. se sull'autoradio hai un entrata aux-in e se hai a disposizione uno smartphone potresti usare un'app generatore di segnale, io mi trovo bene con questa https://play.google.com/store/apps/detai...tic.patone su Android ..ovviamente ce ne sono anche per l'iPhone
e se non hai l'aux-in puoi collegare lo smartphone direttamente all'ampli, però occhio al volume, tienilo al di sotto della metà sullo smart
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
(08-02-2015, 19:12 )fatechand Ha scritto: E se mettessi delle 'L' di ferro, 4 esterne sul retro , 4 interne al centro?
ok per le L, ma almeno i setti incrociati al centro tra pareti contrapposte ci vogliono per non far "gonfiare" il box quando è sottoposto a forti pressioni interne
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
(08-02-2015, 20:32 )RatInACage Ha scritto: ok per le L, ma almeno i setti incrociati al centro tra pareti contrapposte ci vogliono per non far "gonfiare" il box quando è sottoposto a forti pressioni interne
Va bene, hai senz'altro ragione.
Per l'app non ci pensavo proprio, ho Android, l'aux in e il BT.
Galileo
www.milega.it
ottimo Wink
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
Un pensiero: ma la 'sorgente' smartphone che range di frequenze può generare?
Nella app che hai postato ci sono 4 tipi di suono: sine, square, bopper e noise. Quale uso?
Galileo
www.milega.it
buona app
usa "sine"
Come mai il volume sotto la metà? Quando si amplifica un segnale pensavo si dovesse mettere al massimo la sorgente e poi ridurre il guadagno sullo stadio di amplificazione.
perchè l'uscita cuffie è amplificata rispetto ad un uscita di linea, quindi meglio tenerla bassa
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
Allora, messi due setti a croce all'interno il box, tra colla e viti sembra davvero bello compatto
alla prima prova oggi ha risposto bene, per quello che ho potuto sentire, il suono è piacevole, non ingombrante e bello presente (ce l'ho accanto...)
ho ascoltato, in EQ flat, pezzi da Led Zeppelin III (tanto per non sbagliare e presentarmi all'ampli Smile ) e poi de "La vida que vendrà" dei 99Posse, che ha un mixaggio di studio con bassi molto presenti.
Non ho notato pernacchie dal reflex ( Tongue ) e l'accordo 'a dito' è sui 26-27 Hz, questo indubbiamente premia la bontà del progetto e dei calcoli (grazie...)
Sotto l'accordo come avevo letto l'escursione del cono si fa tosta.
Intorno alla frequenza di HP e LP (80Hz) la risposta tra fronte e sub è lineare, testato con Pro Audio Tone Generator.
Al momento il reflex non è fermato, anche se l'incastro all'uscita è saldo.
Il sub è montato con 8 viti e aderisce perfettamente al supporto, senza guarnizioni.
Posso regolare da sorgente il livello del sub e anche la fase.
Galileo
www.milega.it
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 665 10-12-2022, 23:31
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 127 03-05-2022, 17:16
  Consigli su box reflex 57erc 0 416 05-01-2022, 01:55
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 617 04-06-2021, 00:44
  Creazione cassa subwoofer Brayn18 2 1.858 26-05-2021, 12:08
