Aiuto taratura.
#31
(06-09-2016, 17:15 )megane Ha scritto: Bah, in attivo per i tw, 2000/2500hz a 6db/oct è poco secondo me!
Non andrei sotto dei 3200hz 12db/oct...
I tweeter dovrebbe averli tagliati a 4000hz 12 db
Il taglio suggerito di 2000 / 2500 hz 6 db riguardava i woofer.. Smile
Scusa, non ho capito: i midwoofer sono tagliati a 2500 h 6 db.
Credo intendano sul passa basso dei wf..
Si, esatto.
(06-09-2016, 18:25 )cristia932 Ha scritto: Si, esatto.
Pensate sia meglio che inserisca dei crox  in passivo sulla linea dei cavi potenza per migliorare o posso ancora fare qualcosa in attivo?
Avresti altre mille prove da fare, non solo sule regolazioni della  clarion ma, esaminare direttamente l installazione dei componenti, fondamentale !!
Cmq sia inseire altri crossover passivi oltre al crossover attivo della sorgente faresti un pastrocchio immondo e sarebbe inutile tra l'altro..
O continui per questa strada e con molta pazienza trovi l equilibrio che più ti aggrada, tieni presente che i ritardi temporali tendono a "modificare" molto la timbrica e la risposta del sistema,  quindi per prima cosa se hai la possibilità , partirei dal sistemare i ritardi temporali facendo delle misurazioni con strumenti adeguati tramite un professionista del settore , almeno avrai una base da dove poter partire..altrimenti dovrai andare ad orecchio , tracce prova adatte a tali scopi credo siano necessarie..
Oppure sperimenti la via passiva,  cosa che io ti consiglio vivamente , un Po più dispendiosa in termini di denaro e di tempo se dovrai autocostruirti due filtri passivi ( ovviamente con un sistema come il tuo i passivi originali non esistono avendo accoppiato tw prx e wf XL)  altrimenti rivolgerti da un professionista ache in questo caso..
Nel tuo caso, personalmente io troverei un equilibrio momentaneo e godermi l impianto così.. quando vorrai intraprendere la strada del passivo o comunque far tarare la macchina a dovere, valuterei prima la sostituzione del precision power con due ampli 2 canali rispettivamente uno a pilotare i tweeter ed uno a pilotare i woofer, o ancora meglio un finale soltanto con molto molto "carattere" e valutare la costruzione di un buon filtro passivo..
Quali tracce mi consigli? Emma 2004?
(06-09-2016, 20:45 )cristia932 Ha scritto: Quali tracce mi consigli? Emma 2004?
Penso che passerò da un installatore che conosco e sentirò cosa ne pensa, il suono è troppo nasale, chiuso e non arioso anche se va molto meglio.
Siamo sempre al solito dilemma, a distanza si può fare ben poco, il sistema andrebbe visto, ascoltato e valutato di conseguenza!! Noi ti possiamo aiutare in modo "superficiale" per ovvi motivi, la causa di un cattivo ascolto potrebbe essere legata a moltissimi fattori...
Ultima prova, apri ulteriormente il taglio tra tw e wf, prova 2000 hz 6 db sui woofer e 5000 hz 12 db sui tw..
  Bilanciamento woofer..aiuto Mikelito 0 200 25-06-2021, 17:54
  106 in progress..aiuto Roby_Rs 9 2.356 26-05-2021, 11:56
  aiuto misure diametro........ panoramix909 2 1.112 25-05-2021, 14:55
  CERCO AIUTO PER IMPIANTO SU BMW 320D thecore 2 1.066 25-05-2021, 04:38
  Aiuto primo impianto nn sono esperto paoletto_90 18 4.128 25-05-2021, 00:03
