07-01-2010, 04:32
In teoria si, ma intervenire sul segnale 10 volte non è che mi entusiasmi tanto...
subwoofer Ground Zero Hydrogen 15" GZHW 38X
07-01-2010, 04:32
07-01-2010, 04:37
quindi tra le varie opzioni che ci faccio? lo tengo come l'ho sempre tenuto o posso tranquillamente tenerlo con i cavi + e - invertiti e autoradio su "normal" (cioè come è ora)?
07-01-2010, 20:14
possibile che invertendo la fase la qualità/prestazione cambi? perchè ora sembra avere meno prestazioni, ma una qualità maggiore, magari sto solo sparando minchiate ed è tutta colpa delle mi "orecchie tappate" (visto che mi sembra tutto l'impianto che arrivi a volume minore rispetto a prima)
08-01-2010, 04:18
Ovviamente invertendo la fase di 180° varia la risposta del sistema, sia come ritardo di emissione, lunghezza d'onda, e qualità in se (controllo ecc ecc)...se non ti piace rimetti come prima.
08-01-2010, 19:07
mi sono accorto, annullando il suono del fronte, che dal sub esce anche la "musica" cioè si sentono le voci e tutto il resto, come se il filtro applicato dell'amplificatore (che è a 85hz) non funzioni alla perfezione... possibile? normale?
ho quindi applicato un ulteriore filtro dell'autoradio, dedicato al sub, a 120hz e si è ridotto (nonostante sia più alto di quello dell'amplificatore) ma non annullato... con il filtro dell'autoradio a 80hz il problema si riduce ulteriormente fino ad annullarsi a 60hz, ma così mi sembra un po troppo "castrante" impostandolo a 80 o 60hz...
09-01-2010, 02:06
sommi la pendenza del filtro intervenendo in attivo sia con l'ampli, sia con la sorgente.
Sul manuale dell'ampli cè scritta la pendenza? A 85hz non dovresti udire le parole, strano. Se è un vociare cupo non dovrebbe creare problemi, sporca un po il suono... Dall'ampli non riesci a disattivarlo e mandarlo in full? Poi dalla sorgente imposti a 80hz 12db/oct. e verifichi
09-01-2010, 03:59
si il filtro dall'ampli lo posso disattivare
non ho il manuale dell'ampli poichè l'ho acquistato usato proverò quello che mi hai consigliato
10-01-2010, 02:18
che fregatura... le curve da idraulico da 100mm sono 100 mm esterni e 93 interni... il tubo reflex che userei è di 103 interno e 110 esterno..quindi niente...
ora, dovrei andare a prendere le curve in tubo pvc grigio, che forse sono della misura giusta... nel freattempo mi è venuta in mente un'altra idea.. la questione è: da fastidio al tubo passare proprio sotto al sub ( a circa 1 o 2 cm dalla bobina) ??? l'esempio è questo: altrimenti aspetto e prendo le curve grigie e vedo di adattarle
12-01-2010, 09:35
è una grossa cagata, ma il programma è figo, me lo passi?
Il condotto molalo cosi entra nelle curve...tanto non ti cambia..
12-01-2010, 17:19
http://sketchup.google.com/intl/it/
Discussioni simili | |||||
Problema botto subwoofer | LaPanteraNera | 0 | 3 |
17-01-2023, 07:20 Ultimo messaggio: LaPanteraNera |
Subwoofer hertz hx380d | Danielec83 | 2 | 4 |
05-08-2022, 07:36 Ultimo messaggio: Danielec83 |
Subwoofer raccordato | Cav84Ra | 3 | 4 |
26-07-2022, 03:06 Ultimo messaggio: megane |
Subwoofer ES300 Hertz Energy | CaptainKid | 2 | 5 |
21-07-2022, 02:32 Ultimo messaggio: megane |
Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm | romeosamuele | 0 | 175 |
25-03-2022, 07:24 Ultimo messaggio: romeosamuele |
1 Ospite(i) |
