  • 1 voto(i) - 2 media
finalmente il 47...:)
#31
davvero il coral lavora in quei pochissimi litri?ma va bene?non l'ho mai ascoltato...Sad
cmq volevo rispondere a Sebastian x i tweeter....allora,nella bravo erano tagliati dal filtro ciare cf102...ed erano penosi...appena montati sull'alfa,anche peggio...ma ora sembra che anche loro si stanno slegando...ora dico che suonano abbastanza bene x qnt costano...certo che non sono degli space1,ma se ben regolati vanno bene.
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
Anche di meno xD
http://www.coralelectronic.com/hds-808/1760
ottimo allora...direi che il coral x adesso è la prima scelta....altri di pari prezzo e caratteristiche simili?giusto x avere più scelta....
porca vacca...si è bruciato Un woofer...Sad...che culo...Sad
Qnd passa Max di qui?ho bisogno del tuo aiutooooo...che può essergli successo al woofer?non ero neanche ad alto volume...Sad
edh, ho la palla di vetro. vedo a distanza...
sicuro che sia bruciato? e non interrotto?
verifica, và.
ciao
max
se è interrotto è normale che lo fa solo ad alto volume?non dovrebbe farlo già a medio basso volume?Sad...cmq mi è rimasto da provare a investire i woofer x vedere se magari può essere l'amplif....seno x ultimo provo a smontare lo sportello e vedere le connessioni al woofer?...speriamo bene...
(01-09-2012, 01:06 )nutellino1988 Ha scritto: se è interrotto è normale che lo fa solo ad alto volume?non dovrebbe farlo già a medio basso volume?Sad...cmq mi è rimasto da provare a investire i woofer x vedere se magari può essere l'amplif....seno x ultimo provo a smontare lo sportello e vedere le connessioni al woofer?...speriamo bene...
ma la cassa a basso volume funge??
nuccio hi fi
si si...x questo dico...faccio Un esempio...se io posso alzare Max a 30,ora posso alzare Max a 22...dopodiché inizia a grattare...ma fino a 22 è tutto perfetto...boh...Sad
provo intanto a vedere se riesco a mettere foto più grandi.Sad
(01-09-2012, 02:02 )nutellino1988 Ha scritto: si si...x questo dico...faccio Un esempio...se io posso alzare Max a 30,ora posso alzare Max a 22...dopodiché inizia a grattare...ma fino a 22 è tutto perfetto...boh...Sad
il ''grattare'' ad alti volumi, per esperienza personale,non è buon sintomo..UndecidedUndecided che ti si sia scornato,non credo però probabilmente qualcosa si è rotto all'interno... mi auguro nute che non sia così..
mi piacerebbe proprio vederlo
nuccio hi fi
  Impianto ultimato finalmente! gigispl 226 56.025 05-04-2015, 08:28
  Finalmente il mio impianto SQ illogicalsense 9 5.440 19-04-2014, 17:13
  finalmente finito impianto scenic charles95 0 1.082 06-04-2014, 21:11
  Finalmente si SENTE la musica!! mark3004 1 1.212 14-02-2009, 07:51
  Finalmente, FRONTE ALTA EFFICENZA, CON CLASSE marco206 1 2.733 29-12-2008, 03:49
8 Ospite(i)
