Discussioni: 24
Registrato: Jan 2013
0
ciao ragazzi, vorrei un aiuto per far suonare meglio il mio box! con le seguenti misure
42 X 102 X 52 devono suonare due alpine type R 15" doppia bobina da 4 ohm quindi a un ohm mono
il problema è che suono discretamente le frequenze basse.. mentra per musica house.. minimal e altro non è granchè..
vorrei un buon compromesso per suonare musica da bassone discretamente e musica minimal, house e altro!
qualcuno è cosi gentile da potermi aiutare? grazie
Discussioni: 24
0
nessuno è in grado di aiutarmi? adesso ho un airport da 27cm + le flange
Discussioni: 25
Registrato: Oct 2012
8
Airport da 27???? Esagerato..un 20 va meglio!
io ho il tuo stesso sub, e stessi problemi..comunque sia dacci 75 80 litri a sub, accorda intorno ai 38
Il mio impiantino
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
2 x Alpine type r 15" ---> powerbass xa4000
Discussioni: 24
0
ciao damiotto89, pomeriggio ho fatto un tubo da 14cm + flange, mi correggo prima stavo a 22cm + flange
la cassa armonica internamente dovrebbe avere 178 litri nei quali vanno tolti airport e sub.. quindi dovrei stare sui 160-165 o sbaglio? come da te consigliato? amplificatore con cui spingo i sub è un hollywood 3k collegato ad un ohm
Discussioni: 25
8
Ah quindi parli di lunghezza?? Che diametro airport hai? Quei sub reggono bene il kw l uno, nn so se il tuo finale dia 2 kw buoni
Il mio impiantino
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Discussioni: 24
0
si lunghezza.. airport da 16
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
Se hai già un box, e hai già un tubo, l'unica variabile è la lunghezza dello stesso, che puoi provare come già stai facendo.
Nient'altro.
A meno che tu non voglia iniziare a modificare il litraggio, provare ad estrarre il tubo dal box, provare con qualche angolare interno (a ridurre ancora il litraggio e a migliorare la fluidità della massa d'aria), provare a girare i sub per vedere al contrario cosa succede aumentando il vb (ma riducendo la superficie radiante diretta), ecc.
Discussioni: 24
0
ciao marco, si ho già box e tubo.. adesso è a 14cm + le flange.. a quanto dovrei essere accordato?
il problema è che a questi sub sembra mancare potenza.. sembra che ampli nn sia abbastanza grosso per muoverli bene
non danno botte secche.. adesso ho il bass boost a 12db e dalla radio ho impostato un taglio di 80hz 12db!
escludendo lpf dell'ampli e aprendolo tutto a 220hz con subsonic a 0..
cosa mi consigliate di fare?
Discussioni: 148
83
Boost a zero.
Se usi ISD ON LINE nella tendina VENT CALCULATOR puoi inserire i dati e vedere la freq di accordo.
Più precisi sono i dati inseriti più precisa sarà la risposta del programma.
L'ampli é un giocattolo, facile che manchi potenza per davvero.
MBi Team - installazione, competizioni, materiale nuovo e usato. Insonorizzante.
Discussioni: 148
83
Se cerchi botta secca puoi provare 130lt doppio tubo 16, o forse faresti prima a cambiare woofer, dato che non sono eccellenti in quello che cerchi, sono discreti in un po di tutto, ma niente di più.
