come funziona un relè
#41
Mi pare che lui voglia interrompere proprio l'alimentazione degli amplificatori se ho capito bene, non solo i consensi, quindi un 10A non credo gli basti
Non capisco il motivo...
allora ne serve uno da avviamento, ma su alcuni impianti potrebbe non bastare.
si volevo interrompere l'alimentazione dell'amplificatore
era successo sul vecchio impianto che cmq a impianto spento l'ampli mi scaricasse la batteria
era solo per essere sicuri che ciò non possa avvenire
se ci sono altre vie sono qui per capire e imparare (visto che anche questo non l'avevo fatto io e mi sono ricordato di sta cosa solo ora)
grazie
matteo
Sei sicuro che sia stato l'ampli?
da quando l'avevo messo e staccato ogni volta non era piu' successo
il mio è uno scrupolo
se mi dite che posso farne a meno provo senza ma visto che dovrò cablare tutto qualche cavo in più non da fastidio
Gli ampli assorbono una corrente piccola anche da spenti, ma è trascurabile rispetto a quello che assorbe il resto dell'elettronica dell'auto. Quindi se ti succedeva o era da cambiare la batteria o l'ampli aveva dei problemi.
Se lo vuoi fare devi basarti sul massimo assorbimento degli ampli e prendere un relè adeguato.
[Immagine: 3f89e4c8f37e8c49346e952ec952a4dd.jpg]
Sono riuscito a prendere questo relè
Chi mi sa indicare come effettuare i collegamenti?
Positivo e negativo (alimentazione relè)
Rem dall autoradio
Rem agli ampli
Posso collegare anche l alimentazione e massa della centralina bt così da non tenerla sempre sotto tensione?
WIP
Cosi solo con i numeri non saprei sinceramente. L'unica è iniziare a provare col multimetro dove hai il contatto chiuso. Presumibilmente tra il 3 e 4 o 5. E sempre a occhio direi che 1 e 2 sono l'alimentazione della bobina.
Io apro il contenitore e guardo come sono i collegamenti... comunque cerca su google immagini che i numeri sono sempre quelli
(19-12-2015, 03:32 )TreLuppoli Ha scritto: Io apro il contenitore e guardo come sono i collegamenti... comunque cerca su google immagini che i numeri sono sempre quelli
Provando con il tester 86 e 85 sento il clic
Poi su qualsiasi altro polo libero metto la tensione
Gli altri si aprono
Giusto?
O ne dovrebbe rimanere chiuso uno?
WIP
  accenzione amplificatori con relè mp24 8 11.470 25-05-2021, 19:35
  Relè accensione amplificatore -xXx- 25 10.475 27-02-2014, 00:40
