Perchè il suono in auto tende sempre al "nasale"??
E' da tantissimo tempo che volevo fare questa domanda e, adesso che ho la certezza di non dire una cavolata, la faccio (la domanda, non la cavolata Big Grin).
La domanda è: perchè le car audio, a differenza delle "sorgenti" home, tendono sempre ad avere un suono "nasale" (e fastidiosissimo). a differenza dell'audio home?
Lo so che sono mondi molto diversi, ma la differenza è troppo clamorosa.
Voglio dire, ho provato tante sorgenti car audio in vita mia, dai 70€, fino alla Pioneer DEH-80PRS (che ho dal 2014).
A casa non ho mai avuto niente di eccezionale: l'ultimo "impianto" è stato un compatto Sony (comprato in offerta per apertura centro commerciale, nel 1999, a 450 mila lire), di quelli che andavano tanto, con triplo CD, doppia cassetta, 50-60 WRMS, casse 3 vie con woofer da 13mm in reflex.
Questo bellissimo compattino (che faceva vibrare i doppi vetri), ha fatto il suo "sporco" lavoro fino al 2013 (usato veramente tantissimo), quando ha deciso all'improvviso di abbandonarmi (faceva un po' quello che voleva, probabilmente elettronica cotta).
L'ho buttato coi lacrimoni ma mi sono tenuto quelle fantastiche casse 3 vie, perchè ho sempre pensato avrebbero potuto avere una seconda dignitosissima vita (specialmente guardando lo schifo in giro, almeno a prezzi abbordabili).
Dal 2013, fino a qualche mese fa, sono andato avanti con vari home theatre che avevamo in casa (di quelli che si compravano a 150€ della LG, ad esempio). L'ultimo di questi è stato un "ottimo" Samsung il cui lettore CD non funzionava più e mi fu regalato da mio cognato.
Questo fu 2 step forward rispetto ai precedenti Home Theatre, ma l'audio del mio vecchio compattino Sony, per me, rimaneva un altro pianeta...
Qualche mese fa, anche il Samsung ha "steso le gambe". PEr ripararlo mi hanno chiesto 70-80€, allora mi sono guardato intorno.
Sul più famoso sito e-commerce ho trovato un Pyle PDA6BU. Guardando le videorecensioni non potevo avere l'idea della qualità audio, ma mi potevo rendere conto se poteva andare bene per le 2 vecchie casse Sony (finalmente!!!).
Pagato 120€, ricevuto, collegate le 2 Sony... my god, what a sound!!! ...lo so, qualcuno inorridirà ma, lo giuro, le 2 Sony non mi hanno mai deluso, ma non le ho mai sentite suonare così!!! ...e non sto parlando tanto di banale potenza dei bassi ma, anche vedendo film di bassa qualità, a basso volume, capisco tutte le parole dei dialoghi (ormai, coi vari home theatre, mi ero rassegnato agli auricolari)!!!
E, quando c'è qualità (e un po' più di volume), le esplosioni varie, non sono più dei bum bum fastidiosi, ma direttamente effetto terremoto, mantenendo sempre un audio aperto, limpido e mai fastidioso.
Abituato a tutto ciò, tornando in macchina, con impianto attivo con Pioneer 80PRS (porte trattate antirombo), amplificatori Genesys (dual mono sui mid/woofer) e speaker mid/w che, se non tagliati in basso, sembrano due piccoli sub... tornando in macchina, dicevo, sento carenze... ovvissimamente è chiaro che l'impianto in macchina ha una definizione ineguagliabile, ma i vantaggi finiscono qua!
Voglio dire, per quanto la 80prs sia quella che "tratta meglio" la voce, limitando al massimo quel bruttissimo effetto nasale, comunque un pochino lo sento e, da quando sono tornato ad usare le casse 3 vie in casa, ancora di più!!!
Voglio dire: per l'impianto in macchina avrò speso qualche migliaia di euro. A casa 120€. Eppure l'unico vantaggio del suono in macchina, è la definizione. Ciò che ho in casa ha un suono molto più gradevole e naturale.
Adesso che ho la prova che non mi sbagliavo, quindi, vorrei sapere: perchè le sorgenti per le auto tendono ad avere quel fastidioso suono nasale???
Io penso che sia una concorrenza di fattori:
1. qualità inferiore (nel caso delle autoradio meno costose, ma anche degli home theatre meno costosi)
2. mancanza dei midrange (nel caso della 80PRS)
Mah, personalmente questa cosa del suono nasale non l'ho mai riscontrata nei varî impianti car che ho realizzato, sia per me che per altri. Mi è capitato di riscontrare questa cosa in vecchi impianti con le casse sulla cappelliera ma per ovvî motivi, ad esempio un woofer da 32cm, filtrato "ad minchiam" quasi sicuramente avrà un suono nasale. Negli impianti in portiera quasi mai ho sentito questa cosa. A volte può dipendere dal posizionamento del midwoofer oppure se il supporto crea l'effetto tubo
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
Effetto tubo, filtraggio aperto, ma che so??? Mai sentiti
Quanta sicurezza hai sul suono giusto? È quello che esce dalle casse a tre vie Sony? Oppure l'altro? Buona parte dei cantanti soprattutto maschi mettono molto naso quando cantano è un po come dire... Sta chitarra suona troppo a corda tesa.... Sono corde tese!
bo...
(26-10-2021, 23:34 )giulio63 Ha scritto: Quanta sicurezza hai sul suono giusto? È quello che esce dalle casse a tre vie Sony? Oppure l'altro? Buona parte dei cantanti soprattutto maschi mettono molto naso quando cantano è un po come dire... Sta chitarra suona troppo a corda tesa.... Sono corde tese!
ma il filtraggio aperto, che è???
Un filtraggio aperto è quando non tagli midwoofer e tweeter alla stessa frequenza ma lasci un po' di spazio tra le frequenze. Talvolta tagliando alla stessa frequenza, ci può essere una sovrapposizione tra le due frequenze ed il suono potrebbe risultare fastidioso.
Quando, però, ho scritto filtraggio "ad minchiam" non intendevo un filtraggio aperto ma proprio un filtraggio "ad minchiam" ovvero fatto male o addirittura con il woofer non filtrato affatto.
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
Io la vedo così: in macchina hai uno spazio piccolo, pieno di riflessioni e asimmetrico, con una sorta di slope nella risposta in frequenza. Questo enfatizza proprio la gamma media (circa 1–2 kHz), che è quella che percepiamo come “nasale”. A casa invece l’ambiente è più grande e neutro, quindi il suono risulta più naturale. Anche con una buona sorgente, questi fattori “colorano” il suono. Quindi sì, un po’ è qualità, un po’ è mancanza di midrange… ma soprattutto è l’acustica dell’auto che ti porta lì.
Questo permette di riprodurre la voce con maggiore linearità e naturalezza, motivo per cui spesso Among Us dialoghi e strumenti acustici risultano più credibili.
  Perchè il suono in auto tende sempre al "nasale"?? supermassiveblack 3 2.254 07-09-2026, 15:55
  Le trasformazioni urbane e il patrimonio culturale europeo CalvinoToscani 2 1.317 11-03-2026, 16:32
  [LEGGERE] Professionisti del suono su Tapatalk suono 27 30.434 26-07-2022, 21:03
  GRAVE PROBLEMA AL FORUM Forno 32 9.756 26-05-2021, 06:44
  la rubrica :"esplorando il corpo umano" biancho 25 7.092 26-05-2021, 02:23
