Ampli a volume alto...
ciao
Allora vi spiego subito il problema: ho collegato all'ampli un Mac-Audio MP400 un kicker free-air da 16cm in cassa reflex(150w rms a 4ohm)a ponte su sue canali(200w rms a 4ohm) e sugli altri due ho collegato il fronte anteriore.
Praticamente quando dalla sorgente alzo un po troppo il volume il sub non batte pi? e si attenua notevolmente idem per il fronte anteriore...poi sotto un certo volume ritorna normale...
Allora pu? esseer la massa che non scarica bene o che dalla sorgente arriva troppa potenza all'ampli, o l'ampli che va in saturazione(spererei di no!!!) Questo cherzo lo fa anche solo con il sub!
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 1 4 25-05-2023, 19:45
  Consiglio per sub e il suo ampli Mikinenno97 11 1.341 07-09-2021, 16:41
