realizzazione impianto cross over impedenze ecc
Ciao a tutti sto costruendo un impianto sulla mia Golf IV e ancora non ho le idee chiare sul numero di altoparlanti da installare e di conseguenza i vari collegamenti, per avere una precisa impedenza e sulla costruzione dei cross over sul numero di vie ho le idee un pò confuse sopratutto sulla questione dei crossover passivi del I II III e IV o + ordine se qualche buon anima mi può spiegare il funzionamento dei tagli dei db incroci delle ottave ecc, perchè sono propio a zero sulla teoria.
Intanto ho qualche foto
http://postimage.org/image/2v0xj26h0/
http://postimage.org/image/qo2364xw/
Come Sub ho un Punch HX2 l'amplificatore che lo manda e un rockford fosgate power 1501db mono.
all'inizio avevo optato per questa configurazione e tutta ciare con CW162 CM133 CT250
http://yfrog.com/jdfoxo9c0e736ef222j
Poi mi erano rimasti 2 driver TW888 da 8ohm della sonora e 2 CM200
http://yfrog.com/bffoxo9c0e736efj
Solo che non so neanche come si fa a calcolare se il mio ampli il punch 801s 2ch c'è la fa a mandare tutto quel carico in tutte e due le configurazioni. Aiutatemi a fare un pò di luce.
il pdf del 801s
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/li...ch_MAN.pdf
  domandona cross elett mirco85 3 1.123 25-05-2021, 03:59
  cross per AD m35 neo clio planet 6 2.178 25-05-2021, 03:05
  Tagliare la frequenza nel mio impianto... Cruzeiro 17 4.817 24-05-2021, 15:32
  problema cross vans 17 3.786 24-05-2021, 11:19
  Problemi di realizzazione GiulioCesare 22 4.653 24-05-2021, 03:22
