xover attivo a 2 vie
ciao a tutti.
mi servirebbe un info. Sto progettando un filtro attivo a 2 vie e non vorrei sbagliare con i parametri. I questo stesso sito ho letto che la frequenza di incrocio deve essere compresa fra i 2000 e i 3000 Hz e che un woofer a seconda delle dimensioni deve essere tagliato dai 90 a 500 Hz. Visto che in un filtro a due vie il woofer deve coprire le frequenze basse e in parte le medie fino a 2500 Hz ( nel mio caso ), non ho capito se le frequenza detta sopra ( compresa fra 90 - 500 ) ? da considerarsi superiore o inferiore. Nel primo caso sarebbe impossibile usare un woofer ma un midwoofer, mentre nel secondo caso il problema non si presenterebbe. Questo quesito mi porta ad un'altra domada: In un sistema a due vie si deve usare un woofer o un midwoofer? Vi sarei grato se qualcuno mi rispondesse illuminandomi sulla questione. GRAZIE!!!
il taglio andrebbe fatto per il w (o mw; se lo tagli a 500 probabilmente non ? un w) al di sotto dei 90-500.. giustamente in base alle caratteristiche specifiche del tuo ap.
il taglio superiora sar? intorno ai 2500.. che all''incirca corrisponder? a quello inferiore del tw.
Non mi ? chiara la tua affermazione "Nel primo caso sarebbe impossibile usare un woofer ma un midwoofer, mentre nel secondo caso il problema non si presenterebbe".
Normalmente un w ma dipende anche da altri parametri.. e se hai un sub o meno ecc..
  Taglio in attivo per Zacks CTW30.1 e CMR165.9.... Cannone1986 9 3.381 25-05-2021, 02:20
  Xover 4 vie delonix 8 2.131 24-05-2021, 18:36
  Crossoveraggio attivo PA2802+Helix H400 Adaxel 3 1.327 24-05-2021, 06:05
  che xover devo montare? cook74 10 2.591 24-05-2021, 04:37
  consigli su xover attivo Barbaz 5 1.785 24-05-2021, 01:43
