  • 1 voto(i) - 5 media
regolare microprocessore alpine pxa-h100
salve ragazi volevo chiedervi una mano
ieri ho montato il processore pxa-h100 sulla mia alpine cde 117ri ma ora qui sorgono i problemi :
1 i sub ( almeno ke nn metto il volume del subwoofer dalla a 15 ) si sente davvero piano esso è amplificato tramite lrx 1.1k ad un ohm
2 sul processore si puo impostare tre vie o front rear e sub ( opzione ke ho fatto avendo un due vie ) ma quando vado sulle regolazioni mi da il crossover xome se fosse un tre vie e le regolazioni sub rimangono uguali a a prima del montaggio del processore è coretta tale cosa ??
3 arrivati a questo punto chiedo a voi cosa poter fare per regolare al meglio il mio impianto perke a questo punto nn so se ho fatto bene a montare il microprocessore .
se puo essere d'aiuto come ampli monto per il front lrx 2.9 ke amplifica sv 165 spl show piu tweter space 28 per i sub ke sono 2 hx 300 d v-cone hertz monto lrx1.1k
Spero ke mi possiate aiutare grazi mille
sorgente : pioneer dhe p80 rs
portiere trattate : butyflex + pasta brax
fa : hertz sv 200 l + hertz ml 280
amply woofer : audison hv 16 tomahawnk
amply tweter : genesis dual mono
sub : sundown audio sa d15
amply sub : audison hv 30 thesis
Hai usato il kit di taratura? Mi pare che se utilizzi la curva "automatica"(e mi sa che e già prensente di default) non puoi andare a toccare nei i tagli ne i ritardi.
(03-04-2011, 21:25 )heavymachinegun Ha scritto: Hai usato il kit di taratura? Mi pare che se utilizzi la curva "automatica"(e mi sa che e già prensente di default) non puoi andare a toccare nei i tagli ne i ritardi.
no nn ho usato il kit di taratura sui i tagli e sui i ritardi mi va
domanda stupida... hai regolato il gain?
si il gain è metà nn penso ke devo metterlo al massimo .....e poi nn dovrebbe darmi qualke altra funzione per la regolazione del subwoofer ???
sebastian Ha scritto:si il gain è metà nn penso ke devo metterlo al massimo .....e poi nn dovrebbe darmi qualke altra funzione per la regolazione del subwoofer ???
Dipende dalla sensibilità Dell ampli e dall uscita del processore.ti conviene da regolare prima il gain nel classico modo e poi capire se e cambiato qualcosa.poi aggiustare il tutto con i livelli o/e l eq
mi sorge un altro dubbio sotto lo stereo ci sono tre tasti io li ho spostati tutti e tre da norm a exp è ho notato ke spostandone 2 nn succede nulla mentre se sposto il terzo nn si sente piu niente bo nn ci capisco più nulla Huh
La mia radio ha solo un selettore che serve per utilizzare il processore.occhio a non spostarli a sorgente accesa perché protresti far danni(o almeno alpine dice così)
(04-04-2011, 08:47 )heavymachinegun Ha scritto: La mia radio ha solo un selettore che serve per utilizzare il processore.occhio a non spostarli a sorgente accesa perché protresti far danni(o almeno alpine dice così)
ecco tornato dal mio installatore adesso è regolato un po lo stereo ma .... ora il sub si sente nn come prima ma va ma ( gain quasi al massimo piu regolazione dalla sorgente a + 15 ) ora mi sorge un un altro dubbio siccome quando collegavo il microprocessore si è sfilacciato un filo rca ( si e stacca il connettore ) l'hp riparato risaldando di nuovo i fili puo essere ke l 'abbia riparato male e ke in qualke modo non faccia arrivare per bene il segnale ????
Nel dubbio prova con un altro RCA volante
  Processore alpine pxa 800 Pandarmato 1 254 24-01-2022, 05:30
  Installing impianto :)...tdk 600,alpine ecc..INFO darioxx 3 1.575 26-05-2021, 12:28
  parametri amplificatore Alpine mono ?? ChiantiTuning 5 2.351 25-05-2021, 18:02
  Alpine iva-w502r e iphone Dariox 2 1.211 25-05-2021, 07:20
  alpine su bmw kokador 2 795 25-05-2021, 05:31
