finalizzazione montaggio ampli.
Salve,
ho montato un ampli in auto con le seguenti caratteristiche:
• 30 watt RMS x 4 a 4 ohm
• 40 watt RMS x 4 a 2 ohm
• 80 watt RMS x 2 uscita a ponte su 4 ohm
• 2 -, 3 - o 4-canale di uscita
• stabile a 4 ohm in modalità bridge
• Tri-way in grado (crossover Tri-Way richiesto)
• Alimentazione MOSFET
• richiede una potenza di 10 gauge e porta a terra - il cablaggio e l'hardware non è incluso con amplificatore
• passa-alto (150 Hz) / passa-basso (80 Hz) crossover, 12 dB / ottava
• anti-thump circuito
• 9-9/16 "W x 2-3/8" H x 11-5/8 "
ho messo un subwoofer 1200 watt della sony a ponte su due canali e due casse pioneer 180 watt l'una su die canali distinti.
L'impianto per me va a meraviglia....i bassi li tiene bene e se alzo tutto regge alla perfezione....l'ampli si scalda minimamente...
Volevo chiedervi..secondo voi come sta messo ora sta bene o dovrei fare quache altra piccola modifica???Quanto tempoi di seguito posso stare a manetta secondo voi?
GRAZIE E BUON PRIMO MAGGIO A TUTTI Smile
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 1 4 25-05-2023, 19:45
  Consiglio per sub e il suo ampli Mikinenno97 11 1.341 07-09-2021, 16:41
