Discussioni: 62
Registrato: Mar 2012
16
un mio amico in una golf montava 2 gzrw12 spl in 130 lt netti e tubo da 16, accordato prima a 40 e poi e sceso a 33.
Nella prima configurazione andava molto meglio, con accordo a 33 non aveva più la botta secca e non scendeva bene, quindi non un buon risultato.
Però secondo il proprietario era meglio l'accordo più basso, ance se secondo me non gli si addiceva molto come configurazione.
ORA STELVIO CON HARMAN KARDON DI SERIE
ULTIMO PROGETTO VECCHIA AUTO .....
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Discussioni: 24
Registrato: Feb 2013
1
mmh quindi 130 lt contanto anche i 2/3 dei coni...
cmq ok con il mio programma, l'accordo a 40 hz me lo dava
con tubo da 16 lungo 19 cm
The Fiesta Project
Sorgente => Radio Originale
Audison Bit one & DRC
ESX V800.2 => 4 Faital Pro 10FE200
Alpine 3542 => 2 Ciare ct 267
2 x Audison lrx 1.400 1 OHM ==>> 2 x GZRW 30 spl 38 hz
Alimentazione => Fiamm 100 ft Agm
Insonorizzazione => Stp silver
Cavi Potenza: 4 x 4 mm^2
" impara l'arte e mettila da parte "
Discussioni: 62
16
i 130 lt erano netti.
Anche usando isdonline mi esce che il reflex deve essere da 19.
Poi comunque l'accordo và provato in auto, perchè una cosa è il progetto e una cosa e la realizzazione.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
L'analisi di mich e' corretta.
Sono sub da punch , che reggono sui 600-700w rms e che meccanicamente sono fragilini.
Avevo consigliato in mail il modello gzhw30x/38x vista l'esigenza di un woofer 360° e poi per la netta differenza qualitativa sia fisica sia acustica; ha acquistato poi dei gzrw30spl usati per risparmiare, che di questi tempi....
Il loro ambiente ideale e' il punch o.comunque la necessità di un basso frenato, ottenibile in 90-100lt tubo 12 per restare sul semplice e pratico.
In 130-140lt accordati alti non hanno molto senso, piuttosto fa una via di mezzo con un 120lt e tubo 16 se ci stai con la lunghezza.
