Ampli mtx thunder 152
Ciao a tutti una curiosita' su questo ampli.......e' possibile che c'e tutta questa differenza di watt rms a soli pochi volt di ingresso??.......
questa e' la scheda tecnica dell ampli mtx 152
Thunder 152 Amplifier
Thunder 152 Amplifier RMS Power measured at 12.5 Volts DC:
37.5 Watts x 2 into a 4 Ohm load with less than 0.05% Thd+N
75 Watts x 2 into a 2 Ohm load with less than 0.1% Thd+N
150 Watts bridged into a 4 Ohm load with less than 0.1% Thd+N
Dynamic Power (IHF-202 Standard) measured at 14.4 Volts DC
90 Watts x 2 into a 4 Ohm load
165 Watts x 2 into a 2 Ohm load
325 Watts bridged into a 4 Ohm load
Signal to Noise Ratio:
110dB A-Weighted
Sorgente    : Dex p99rs
Medio  Tec sq3
Subwoofer : Hertz ebx25
Ampli WOOFER    : Alpine 3539
se è un old è normale.
ma così tanta differenza??
il mio RT2400 aveva una differenza di soli 20watt
No, in realtà è espressa diversamente...
Quella a 12v è sottodichiarato Wink
Si in effetti le schede tecniche diversamente da altri marchi non made in usa non mettono queste misurazioni di potenza sottodichiarate ma sono misure sempre alla massima tensione d ingresso.......
Sbaglio dario?
Medio  Tec sq3
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 1 4 25-05-2023, 19:45
  Consiglio per sub e il suo ampli Mikinenno97 11 1.341 07-09-2021, 16:41
