27-10-2011, 21:13
salve a tutti volevo un consigli su quale amplificatore acquistare per una coppi di mediobassi da 16 della morel tempo 6 tenuta di potenza 120 watt rms io pensavo ad un 100 watt rms
giulios
consiglio amplificatore per mediobassi morel
27-10-2011, 21:13
giulios
27-10-2011, 22:03
(27-10-2011, 21:13 )giulios22 Ha scritto: salve a tutti volevo un consigli su quale amplificatore acquistare per una coppi di mediobassi da 16 della morel tempo 6 tenuta di potenza 120 watt rms io pensavo ad un 100 watt rms I watt non contano nulla Un amplificatore non si giudica dai dati di targa cosi' come una auto con tot cavalli non vuol dire che vada più forte di una con meno cavalli Budget? Musica ascoltata? Resto dell'impianto? Come filtri? Che alimentazione hai? Lunghezza e sezione cavi di alimentazione? Batteria?
27-10-2011, 22:08
(27-10-2011, 21:13 )giulios22 Ha scritto: salve a tutti volevo un consigli su quale amplificatore acquistare per una coppi di mediobassi da 16 della morel tempo 6 tenuta di potenza 120 watt rms io pensavo ad un 100 watt rms ne bastano 50-70 per quei wf. purchè di buona qualità. e volendo, ci sono spendendo anche poco, meno di 100 euro.
28-10-2011, 03:17
baget meno possibile la musica che ascolto di solito e la dance ma vario anche sulla pop e altri generi il mio inpianto e conposto da un kit anteriore morel tempo 6 filtrto in attivo con crossover eletronico e il posteriore sempre un kit 2 vie morel con il suo crossover passivo sub woofer jbl gt5 da 38 cm in cassa chiusamandato da un audiosystem htl 202 a mono 2 hom per l'anteriore avevo in mente di ricostruire i montanti per l'allogiamento dei tweeter e midrange ( indecisione su medio a cupola ciare cm 510 ho un medio a cono non so quale si adatta di piu' per il genere di musica che ascolto per tanto mi serve un ampli per i mediobassi anteriori perche' il 4 canali ESX SE 480 che ho lo adopero per medi e twweter avrei trovato due ampli un audison SRX2s 200x2 rms oppure un Audio System F 2 300 tutti e due si prendono a 120 euro l'uno no so quale tra i due sara' il migliore alimentazione usata cavo da 20mm diaz fusibilone da 300 ha dell'audiolink lunghezza cavo 5 metri batteria bosh 100 ha
giulios
28-10-2011, 03:30
con meno, ti viene un alpine 3548.
meno watt... ma sai bene che non contano nulla.
28-10-2011, 04:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2011, 04:46 da giulios22.)
sul nuova mi ero anche orientato verso un ampli della gbl 75x2 rms si prene a poco piu' di 100 euro cosa mi consigli anche perhe in fotur metter 2 mediobassi per sportello
giulios
28-10-2011, 05:33
lascia perdere.. valuta l'acquisto di un buon old school.
meditate gente meditate..
28-10-2011, 05:38
mi sapresti consigliare qualcosa da spendere intorno hai 100 euro grazie
giulios
28-10-2011, 05:57
28-10-2011, 05:58
due mediobassi a sportello...
motivo? |
Discussioni simili | |||||
Amplificatore Usato male (forse) | ElyraS | 8 | 2.609 |
30-04-2024, 08:07 Ultimo messaggio: tapar96113 |
SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL | PowerShop | 17 | 2.521 |
05-04-2024, 19:25 Ultimo messaggio: sydneyestimators |
Parere su amplificatore TARAMPS | spinoff | 12 | 5.343 |
18-12-2023, 12:32 Ultimo messaggio: sapper |
Amplificatore per "casino" | Miki97 | 7 | 525 |
23-11-2023, 07:03 Ultimo messaggio: sapper |
Problema REMOTE amplificatore auto | Francesco2332 | 4 | 8 |
04-12-2022, 03:24 Ultimo messaggio: Francesco2332 |
1 Ospite(i) |
