box per ground zero Plutonium GZPW 12LIMITED
salve, sono nuovo del forum e volevo chiedervi se sapete le misure per un box
diameter: 30 cm / 12"
power handling: 3000 W
impedance: 2 x 2 Ohm
voice coil: 100 mm / 4" flat wire
excursion: X max. 50 mm / 2"
resonance frequency: FS 33,8 Hz
SPL 2.83 V/m: 86 dB
additional: stiched VOXR surround
triple spider
strong paper cone
limited to 555 pieces
lo spingo con un memphis 1.1000 e lo faccio suonare su una clio 2.
grazie a tutti!!!!!!!
prova con 65 litri netti aiport da 10.3 cm accordato sui 38 hz....
qianto lungo l'airport??
  Ground zero nuclear15 vs Audiosystem HELON 15 MattiaSOUND 2 1.574 26-05-2021, 10:00
  Doppio 30 ground zero gianki9300 9 2.046 26-05-2021, 09:14
  earthquake o ground zero radioactive 15"? jojostyle 12 3.434 25-05-2021, 10:12
  subwoofer Ground Zero Hydrogen 15" GZHW 38X mircocatta 86 36.188 25-05-2021, 03:03
  helon o plutonium? MattiaSOUND 22 4.667 25-05-2021, 00:11
